Page 1 sur 4
[CORSA D] Conseil pour l'Achat 1.4 cosmo
Posté : jeu. 19 mai 2011 17:56
par hstdoudou
bonjour je serai intéresse par une corsa cosmo 1.4 de 2006 (tout première modèle avec la boite longue=5cv)
elle est a 6000€ pensé vous qu'il y est un risque ou pas ,ou quel sont les points négatif des 1er version
sachant quel a le pack hiver qu'il ne font plus et l'esp
le tout avec 40000km
Re: [CORSA D] Conseil pour l'Achat cosmo 1.4
Posté : jeu. 19 mai 2011 19:07
par Magic_Dragon
normalement pas de problème. Mais la boite longue ca risque de ramer un peu plus que sur les autres. Par contre niveau consommation, tu devras faire 6l au 100 contrairement aux autres qui avec la boite courte tourne à plus ou moins 7l. bref tu gagneras un demi litre au moins. c'est déjà bien.
Le moteur est increvable s'il est correctement entretenu CHEZ OPEL !
Posté : ven. 20 mai 2011 5:54
par hstdoudou
a d'accord je m'en douté un peu ,je doute un peu alor si sa rame surtout pour les route de montagne
et puis je sais que le moteur est bon et pas obligé d'allé chez opel , un bon mecano suffira je pence non?
sinon pour le prix c'est convenable ?sa risque pas un peu?
Posté : ven. 20 mai 2011 8:28
par biohazardy
Magic_Renaud a écrit : Le moteur est increvable s'il est correctement entretenu CHEZ OPEL !
Même soit même, du moment que tu faite toute les révisions dans les temps :wink: Mais c'est sur une visite de temps en temps chez Opel ne fait pas de mal !
Posté : ven. 20 mai 2011 11:42
par hstdoudou
oui je pence pour l'électronique et tout non?
Posté : dim. 22 mai 2011 18:57
par Cosmo
Magic_Renaud a écrit :normalement pas de problème. Mais la boite longue ca risque de ramer un peu plus que sur les autres. Par contre niveau consommation, tu devras faire 6l au 100 contrairement aux autres qui avec la boite courte tourne à plus ou moins 7l. bref tu gagneras un demi litre au moins. c'est déjà bien.
+ 1 Renaud :cool:
Les +:
- Un look qui déchire !
- Un moteur robuste qui tourne avec une chaîne de distribution ! :P
Les moteurs essence d'Opel sont beaucoup plus fiables que leurs moteurs mazout ! (merci Fiat et Izusu) :???:
- Intérieur très spacieux (un big up pour la banquette arrière :P)
- La finition COSMO: Intérieur Semi/Cuir (en faite c'est du skaï), la console noir laqué (la classe !!)
- En plus, si tu as la clim' auto: tu aura l'ordinateur de bord !!
- Jantes 16 pouces de série ! (mais le prix des pneus ... :sad: )
Les -:
- La boite à vitesse très très mal étagé par Opel :( !! (mais on s'habitue vite). Une fois que la voiture est lancée, ca roule comme sur des roulettes. LOLEUH
- Si tu as le pied léger, la conso. est raisonnable pour une citadine essence.
- Le poids du véhicule !! Elle est trop lourde :( Donc pour le 1.4 çà passe, mais le pour 1.2 je pense que c'est mort ...
- La visibilité arrière ... c'est galère pendant les marches arrières.
Sinon pour l'électronique du véhicule, je n'ai rien à signaler. :smile: (par contre je sais pas si j'ai l'ESP ou pas).
PS: +1 pour le Pack Hiver (t'aura chaud aux mains ! :mrgreen: )
Posté : lun. 23 mai 2011 6:01
par hstdoudou
merci cosmo pour tout ces détail mais le gars n'a pas l'air de me répondre donc je crois que c'est mort en plus ya pas de numéro de tel alors tempi :sad:
Posté : lun. 23 mai 2011 8:14
Euh, le bloc Izuzu est reputé pour être fiable au contraire, la mienne a pris 200 000km en 2ans et a part le soucis connu sur ce moteur alternateur et démarreur j'ai pas eu de gros soucis particulier
Posté : lun. 23 mai 2011 12:19
par Magic_Dragon
pas le 1.7cdti équipé du FAP hélas. Mais globalement, il est bien plus fiable que le 1.3
Re: [CORSA D] Conseil pour l'Achat sport 1.4
Posté : jeu. 30 juin 2011 20:38
par hstdoudou
je réitère une proposition je vient de voir chez moi une corsa sport 1.4 de 2008
quel sont les défaut de cette finition et les choses a faire attention (avec la clim auto et aparament l'esp)
je voudrai savoir se que valent les premier siege sport ( pas ceux avec les trait route )
la voiture n'as que 17500km
merci beaucoup
Posté : ven. 01 juil. 2011 7:25
par Magic_Dragon
sur le mien, le coté gauche, inférieur du DOSSIER, s'use plus vite. C'est surement à cause de boutons sur mon jeans quoique. Sinon rien à re dire.
Posté : ven. 01 juil. 2011 11:25
par hstdoudou
sa crain si la voiture et de 2008 quel a pas de facture et que la révision et juste sur le carné d'entretien ????
Posté : ven. 01 juil. 2011 19:23
par Magic_Dragon
Non pcq si la révision est dans le carnet avec le logo du garage opel, ca prouve à suffisance que l'entretien a été effectué dans les règles de l'art. La facture ne sert qu'à une chose : montrer ce qu'on a exécuté comme travaux.
Mais sur une voiture de 2008, il n'y a rien à faire tu sais donc ca ne pose aucun soucis.
Par ailleurs, dans le carnet d'entretien, il y a 2 rubriques : La première concerne les entretiens au sens habituel du terme (l'entretien annuel si tu préfères). La seconde concerne le vidanges (changer l'huile tous les 7000km). Donc suivant l'endroit où se trouve l'inscription dans le carnet, tu sais par toi même si on a effectué l'entretien ou une simple vidange. Ces informations ne sont pertinentes que pour autant que le concessionnaire qui remplli le carnet le fasse correctement. En d'autres termes, s'il se trompe de catégorie dans le carnet, les informations fournies ne sont plus exactes.
Un indice peut être de vérifier la date d'immatriculation du véhicule et la date de l'entretien. Théoriquement, on fait un entretien annuel et donc les 2 dates doivent correspondre à quelques semaines près. AUtrement dit, si le service a été effectué après 6 mois, il y a fort à parier qu'il s'agit d'une simple vidange. En revanche, si le service a été effectué après un an, il doit probablement s'agir d'un entretien.
Enfin, on aura égard aux kilométrage indiqué sur le carnet. L'entretien se fait une seule fois par an au plus tard OU dès que le véhicule a parcouru 15000km au plus. Donc si le service a été fait après 6 mois MAIS QUE, le véhicule avait déjà parcouru 15000km, il ne s'agit plus d'une vidange mais d'un entretien.
Bref, il y a de nombreux critères à prendre en compte. En résumé, la date d'immatriculation, la date de l'entretien, le kilométrage du véhicule au moment de l'entretien et le kilométrage total du véhicule.
D'une année à l'autre, le kilométrage parcouru peut doubler ou être diminuer par 2 (c'est mon cas personnel). Là, la fréquence d'entretien doit s'adapter à cette nouvelle utilisation du véhicule.
Posté : ven. 01 juil. 2011 22:08
par hstdoudou
d'accord merci pour tes conseil ;
de se que j'ai compris c'est que la personne n'a fait qu'une seul révision (celle des 15000ou des 1ans) donc comme la voiture a 2 ;3 ans ,il pas pas du faire les autre ...
c'est pour sa que je me pose des questions
Posté : lun. 08 août 2011 2:07
par cleffe
t'inquiète pas pour les révision moi quand j'ai acheter ma corsa une pareil 1.4 16v pack sport donc c'est les siège, boite 5 courte et les jantes (en 15" :shock: )
ben elle était de avril 2009 par sécurité j'ai fait la révision a deux ans le mec était étonner de me voir il me dit ben c'est a 30 000 normalement donc je lui est expliquer que je venais de l'acheter
Mais sa tourne pas mal avec ce moteur c'est plus confortable qu'avec le 1.2 mais un peu plus gourmand
enfin je suis a 4.5/100km 5.0/100km suivant le temps sachant que j'ai des jantes en 17" mais j'ai mis des bonne bougie et un boitier en gros j'ai compenser les jantes
conso autoroute je parle
en bref bonne voiture LOLEUH
