- Motorisation : 1.3CDTI
- Date de mise en circulation : 2006
Alors...,
Mon premier post dans cette section... J'ai un problème sur une D que l'on vient d'acquérir. Celle-ci présente quelques soucis au passage de la 3ème vitesse en conduite normale...
Bien entendu cela doit venir de la boite (manuelle 5 rapports.), mais comment en avoir le
net et dans ce cas, que faire?
Merci d'avance!
[Corsa D] Problème passage de vitesse.
JBNP
- Moteur : 1.3CDTI
Re: [Corsa D] Problème passage de vitesse.
Reglage de tringlerie peut etre.
j'avais aussi ca sur le 1.7, il fallait etre bien a fond sur la pedale et ca ne le faisait plus
au pire passage au garage, profite de la garantie
JBNP
- Moteur : 1.3CDTI
Le problème...
Elle est de 2006 et a 209.000 km...
Donc ça va être système D (jeu de mots involontaire...
broubrou59
JBNP
- Moteur : 1.3CDTI
Et ça recommence...
Oui, pour une D (ex-commerciale...
)... Promis ce soir je mets une photo du compteur sur mon topic...
c2lm
- Moteur : 1.3 repr
waouw achat d'une corsa D 2006 209000 km, c'est ce que l'on peut appeler un achat malin!
Je n'u connais strictement rien en mécanique mais mon petit doigt me dit que la boite de vitesse ou autre sera certaienement à remplacer et coutera aussi cher que le prix d'achat de la voiture!
Ev +
Proverbes chinois: Si tu es malheureux aux jeux, ben arrête de jouer imbécile!
JBNP
- Moteur : 1.3CDTI
209.000 km avec :
- Tous les injecteurs neufs,
- 4 amortisseurs neufs,
- 4 pneus neufs,
- Pare-brise neuf,...
En effet, c'est une bonne occasion... Surtout que le pedigree de la voiture est connu depuis l'achat...
Sur ce cl2m...
- 4 pneus neufs,
Sur ce cl2m...
mouais 209000km en voiture commerciale, a moins que ce soit la tienne, je n'aurai pas osé
quand je vois comment sont traitées les voitures ou je bosse....
Donc la tringlerie est une bonne idée
JBNP
- Moteur : 1.3CDTI
Celle là est connue... C'est une ex-voiture de l'entreprise de mes parents... Donc aucun problème la dessus...
Je regarderais la tringlerie!
c2lm
- Moteur : 1.3 repr
Je persiste et je signe. Achat malin! Après il ne faudra pas s'étonner de remplacer pierre paul jacques!
Ev +
209000 km pour un D! Violent quand même!
J'ai été voir ton topic ou tu as mis quelques photos, elle a (presque") l'air neuve!
Pour la boite, ca peut être la tringlerie comme dit plus haut...
Y a pas aussi peut-être de la graisse ou de l'huile à changer / rajouter ?
