- Motorisation : 1.3 CDTI
- Date de mise en circulation : 05/2007
Bonjour
J'aimerais savoir comment retirer sans casser les coques de rétroviseur sur une corsa D. J'ai trouvé des réponse pour la C mais pas pour la D voila pourquoi je poste ce sujet.
J'aimerais en mettre des chromée.
[Corsa D] Changer les coques de rétoviseur
Re: [Corsa D] Changer les coques de rétoviseur
verifie bien ce que tu achete avant de te prendre la te, ya plein de modeles qui se montent sur l'existant
(et qui sont precisés en tout petit dans l'annonce)
Oui je sais qu'il existe des modèles a mettre par dessus les originaux mais j'ai trop peur que ca se voie je veux pas qu'il y est de différence de niveau avec les nouveaux mis par dessus. Donc je préfère les changer. Et :besch: si un jour je veux les remettre noir je pourrais. Ou même si je vends la voiture et que les prochains n'aiment pas le chrome.
J'ai donc essayé aujourd'hui de les enlevé mais pas moyen ca viens pas. Pouvez me dire ou sont les clips et si il faut faire plutot levier ou si il y a moyen spécifique pour les retirer ?
bonjour à tous je relance le sujet
Qui peut m'expliquer comment ôter les coques de mes rétros ?
Merci et bonne journée a tous !
bluecorsa
- AVERTI - JAUNE
- Moteur : 1.3 cdti
il faut déclipser les mirroir des rétro et( ensuitte tu a 3 vis si mes souvenir sont bon a enlever et la coque tombe
le plus chauf c'est d'enlever le mirroir sans le casser !!
regarde sur le net tu a differente technique
j'ai rien trouvé sur le net :(
c'est pour sa que mon dernière espoir c'est vous.
Tu es sur qu'il faut enlever le mirroir ? On ne peut pas genre déclipser les clips avec une technique ?
J'ai trop peur de casser le mirroir et j'ai vraiment pas envie d'en racheter un ou même deux lol
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
Si à priori c'est vissé derrière, non tu ne peux rien déclipser. (Je pense que c'est la raison pour laquelle sur e-bay tu trouves des caches à clipser sans démontage dessus car le démontage à l'air trop technique, a contrario de la C où là c'est clipsé.)
merci pour ta réponse
Tu pense donc que si je veux l'enlever il faut retirer le miroir et tout le tralala?
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
bluecorsa a écrit :il faut déclipser les mirroir des rétro et( ensuitte tu a 3 vis si mes souvenir sont bon a enlever et la coque tombe
tribalmat
- Moteur : 1.3 cdti
4 visCypcyp276 a écrit :bluecorsa a écrit :il faut déclipser les mirroir des rétro et( ensuitte tu a 3 vis si mes souvenir sont bon a enlever et la coque tombe
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
Et c'est galère à retrouver autre que chez opel ou pas?tribalmat a écrit :4 visCypcyp276 a écrit :bluecorsa a écrit :il faut déclipser les mirroir des rétro et( ensuitte tu a 3 vis si mes souvenir sont bon a enlever et la coque tombe
regarde sur le net tu a differente techniqueet dé-clips doucement le miroir moi j'en et casser un en voulant l'enlever
tribalmat
- Moteur : 1.3 cdti
Car glass répare car glass remplace lol
J-C
- Moteur : 1.3 CDTI
Une ventouse qui sert a fixer le GPS au pare-brise peux t'aider en la fixant au rétro et en tirant vers toi.
tribalmat
- Moteur : 1.3 cdti
J'y avais pas pensé mais très bonne idéeJ-C a écrit :Une ventouse qui sert a fixer le GPS au pare-brise peux t'aider en la fixant au rétro et en tirant vers toi.
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
Carglouche!!tribalmat a écrit :Car glass répare car glass remplace lol
