[CORSA A] RECAPITULATIF Parasites recalcitrants !
Bluedragon38
Recapitulatif du Problèmes & Solutions Possibles
Problème : J'entends des parasite aigu dans mes HP et mon Subwoofer.
Composition de la sono :
Autoradio : JVC KD R801 (micro,bluetooth,MP3,USB,radio)
Kit éclaté avant : JBL GTO 6508C (tweeter+medium)
Sub : Blaupunkt Avec membrane "bleu" (pas la référence)
Ampli : Focal solid4 4Chan
Propositions de solutions :
Kazaam : Passage des RCA au milieu de la voiture
Resultats : Parasites.
Kazaam : ton poste peut faire des parasite , soit RCA , soit ampli.
Resultats :
* poste : testé avec un autre poste JVC => parasites
* RCA : triple blindage => parasite
* ampli : a TESTER , j'ai trois ampli en rab (un suzuki 4chan , un rockford fosgate 2 chan et un JBL 2chan)
Kazaam : probleme des deux côtés ? même au sub
Resultats : Oui problème sur le sub et les deux côtés.
Kazaam : les cable sont branché comment a l'ampli ?
Résultats : directement via une vis fileté HC
=> a testé avec Cosses ?
Kazaam : dans le genre teste a la con , connecte les HP au poste directement
Résultat : A tester
Kazaam : grésillement avec le moteur ?
Resultat : Oui en accélérant ! sa augmente ! et en décélérant ça diminue.
Resultats :
Résultat : A tester
Modifié en dernier par Bluedragon38 le mer. 18 mai 2011 14:06, modifié 5 fois.
gsi-jay
Re: Isolant electrique
il te faut une gaine blindée comme celle qui entoure le fil de la sonde lambda...
c'est une gaine tressé anti parasite je crois...
Bluedragon38
La actuellement j'ai du 16mm²... Le truc c'est qu'a un seul endroit les cable audio croise ceux de l'alimentation.. Et ça peut provenir d'ici d'apres plusieurs avis. Je refait l'installation correctement cet apres midi (une galère les cables a rangés/attaché dans une A en dessous des compteurs etc ! :/ )
Merci pour le conseil Jay. Je peux me procurer ce genre de cable ou ? (dans le cas échéant si rien ne s'arrange?)
gsi-jay
moi perso quant je faisait du câblage de son je faisait passer l'alim par la droite de la caisse et les HP par la gauche...
pour la gaine blindée je sais pas trop mais ça doit se trouver sur le net...
Tu procedes a l'envers, c'est le rca que tu blinde pas le cable d'alim.
En plus le RCA blinde ca se trouve tout fait, une alim blindée deja ca ne se fait pas et ca necessiterait un "emballage" enorme
Tu as betement essayé de mettre ton rca au milieu de la voiture pour verifier si tu as toujours le probleme?
Perso kj'ai un foutoir de cable dans le coffre et ca ne gresille pas
Bluedragon38
Bon j'viens de refaire toute l'installarion , reforcé la masse batterie .. refait ma masse.. et passé tout les cables .. mais j'ai completement zappé de testé avec le RCA au milieu de la bagnole pour voir si ça viens de la ou non !
j'vais faire ça cet aprem ! ^^
De toutes facons il n'y a pas 50 possibilitées
Soit ton poste fait les parasites, soit ton cable (et dans ce cas il est bon a changer) soit ton ampli.
En esperant que ce n'est que le cable RCA...
Bluedragon38
Bon ba je viens d'essayer , toujours des parasites !
Ma sono est équipé comme suit :
* Poste JVC KD R801
* Kit éclaté JBL GTO 6508C (2Tweeters + 2Mediums)
* Caisson Blaupunkt 30cm qui ressemble a celui ci : http://img174.imageshack.us/img174/1465 ... ac1.th.jpg
* Ampli Focal SOLID 4
Schémas du montage :
A noter :
*Renfort du - de la batterie par un cable 16mm²
*Masse de l'ampli sur une visse a l'arrière de la voiture poncé avec rnodelle pour le contact.
*Alimentation (16mm²) qui passe coté gauche de la voiture + remote
*2 cable RCA qui passe coté droit de la voiture (avec cable medium+tweeter)
pour d'autre precisions .. demandez moi ! je vous dirais par la suite..
Mais je comprends pas pourquoi j'ai toujours ce soucis de parasite :( :(
* Poste JVC KD R801
A noter :
T'as le probleme des 2 cotes?
rien au niveau du sub?
Le cable HP est en direct sur le connecteur de l'ampli ou avec des cosses?
Bluedragon38
* le problème est des deux côtés.
* R.A.S. au niveau du subWoofer
* les câbles HP passent d'abord par un filtre puis connecté au FOCAL sans cosse ( ce sont des vis HC dans une glissière , donc impossible de mettre des cosses !)
Voila.
Voila.
je parle cote ampli, les hps sont branche comment?
Bluedragon38
"Puis connecté au focal sans cosse"
Donc le cable est apparent et sérré grace a une vis HC de l'ampli.
ah ok j'avais pas compris dans le sens la
SI tu peux essaie de mettre une cosse, il suffit d'un c** de brin qui touche mal et ca fait un bruit
Bluedragon38
Je vais tenter cet apres midi.Et voir aussi pour deux RCA blindé correcte , mais je risque de douiller car ils traversent toute la voiture !! il me faut au moins du 4/5m
ceux la te paraissent correcte ?
http://www.feuvert.fr/cables-et-connect ... p4998.html
ps : je ne sais pas si les RCA que je possede sont simple ou double blindage :/
ps²: y'a pas une faute dans ta signature Kazaam ? "c'est un encore mazout" ? ^^
