- Motorisation : 1,0 l 12V
- Date de mise en circulation : 2000
Bonjour à tous, encore une fois je viens m'éclairer auprès de vous!
Voila j'ai fait speedy, midas, un petit garagiste personnene me disent la même chose sur le changement de mes amortisseurs!
Alors comment savoir s'il sont bon à changer? mon compteur à 140000km mais je ne sais pas s'ils ont déja été changé!
[Corsa B] comment savoir si amortisseur usé
Matt1511
- Moteur : 1.3 cdti
Re: [Corsa B] comment savoir si amortisseur usé
salut,
pour savoir si tes amortisseurs sont usée regarde:
-si ils sont fuit.
-ta voiture rebondit-elle sur la route ?
-appuie sur l'aile, ton amortisseur est-il souple ?quand tu relâche la voiture rebondit-elle ?
-si ils sont fuit.
alors il n'y a pas de fuite, pour moi j'ai l'impression si je roule un peu vite sur route pas très belle, qu'elle glisse de l'avant. ( un mécano ma dit change tes amortisseur arrière / un autre change les amortisseurs avant...) que faire!
Sinon quand j'appuis sur l'aile et lâche oui elle rebondi une fois, peut être un peu moins à l'arrière.
Pour info, il y a 7 mois, au contrôle technique les résultats des tests amortisseurs sont les suivants:
train avant : 74 % et 72 %
train arrière: 70 % et 68 %
merci d'avance de votre aide!
Matt1511
- Moteur : 1.3 cdti
les résultats sont très bien
Merci, mais pourquoi sur route pas très bonne en virage je sens ma voiture "glisser".
Mes pneus sont neuf.
Tu as mis quoi comme pneus?
Tu as verrifier ta géomètrie?
Comme expliqué plus haut, quand les amortisseurs sont usés la voiture pompe des qu'elle prend des appuis
c'est des pneux firestone. la géométrie est ok
cela veut dire quoi qu'elle pompe?
J'ai 138000 km au compteur et c'est toujours les amortisseurs d'origine;
Malgré les tests du contôle technique, si je change les amortisseurs ça règlerai pas mes problèmes de glissement entre guillemet?
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
Le fait qu'elle pompe, c'est qu'elle rebondit. Si tu appuyes pour les tester à l'arrêt ils sont censés descendre sous ton appui, remonter légèrement plus haut que leur position de départ puis se replacer.
oui c'est ce qui se passe.
Donc le fait que ma voiture " glisse " quand je suis en virage dans des bosses ne vient pas des amortisseurs?
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
Elle glisse sur route sèche ou mouillée?
T'es monté en combien sur tes jantes? T'es rabaissé ou d'origine?
elle glisse sur route sèche, je dit gliss car j'ai l'impression sur les bosses que je ne peut pas contrôler mes roues ( en exagérant! )
j'ai du 175 70 R 13;
Non c'est tout d'origine
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
Bah sur route abîmée avec une monte tout d'origine, moi je pense que il n'y a aucun problème. C'est normal.
ça arrive à quelle vitesse?
même à petite vitesse.
et que faire car c'est gênant quand même
changer les amortisseurs ne procurerait aucun changement?
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
Si mais ne pas remettre de l'origine... Au début matt1511 t'as dit que les résultats du CT étaient très bien (il me semble qu'il est controleur...)max8900 a écrit :même à petite vitesse.
Donc changer une pièce qui est en bon état... C'est toi qui voit.
