[Corsa C] Clé de contact
SebEAS
Message par SebEAS »
  • Motorisation : 1.2
  • Date de mise en circulation : 10/2001
    pour mon premier sujet, une question un peu bête mais qui me saoul depuis un moment :
    est-il possible de se servir de la clé avec télécommande pour démarrer la coco?
    J'ai une clé "à l'ancienne" qui sert juste à démarrer, et une clé avec la télécommande, qui ouvre les portes à distance et par la serrure, et qui rentre dans le neiman mais qui ne tourne pas :(
    Merci d'avance si vous avez une réponse!
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Re: [Corsa C] Clé de contact
Message par Y4nN »
Ben normalement, tu as les 2 clés oui.
Une avec la télécommande de centralisation. Et l'autre sans.
Les 2 sont censées ouvrir les portes et le coffre et démarrer la voiture ;)
SebEAS
Ok, donc c'est pas normal que je n'arrive pas à mettre le contact avec la clé-télécommande? Ça ne tourne pas, et je n'ose pas forcer.
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Message par Y4nN »
Non ce n'est pas normal en effet...
Tu as regardé si ta clé avec la télécommande avait le même profil que l'autre ? (au niveau des dents)
Si tu as des dents usées c'est possible que ça ne marche pas =/
Tu as dégrippé un peu le neiman aussi ? (un poil de WD40 sur la clé et zioup dans le neiman)
SebEAS
En effet, les 2 clés n'ont pas exactement les mêmes dents, même si elles se ressemblent beaucoup.
Sinon je ne pense pas que le neiman soit grippé, pas de souci avec la clé de contact, mais j'essaierai quand même, ça peut pas faire de mal.
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Message par Y4nN »
Si elles n'ont pas les mêmes dents, c'est que ce ne sont pas les mêmes clés !
Donc c'est normal que ça marche pas :shock:
Normalement, au pied de la clé (juste après le plastique), tu as un numéro de gravé...
Les 2 sont identiques ? (garde le pour toi ce numéro)
SebEAS
J'ai 3 clés :
- 2 avec télécommande qui ont le même numéro à 3 chiffres.
- 1 sans télécommande qui a un numéro différent, à 4 chiffres.
:shock:
Qu'est ce que ça peut vouloir dire? Que le neiman a été changé?
Moteur : dBilas
Message par Idéfix1987 »
ils ont remplacé le neyman. :wink:
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Message par Y4nN »
Idéfix1987 a écrit :ils ont remplacé le neyman. :wink:
+1
Et la seule clé qui marche avec ton neiman est celle avec les 4 chiffres...
par contre 2 clés avec télécommande et la même clé dessus, c'est la casse... mais dans ton cas, ça te sert à rien :roll:
SebEAS
Yann, j'ai pas compris ce que tu veux dire dans la dernière phrase :oops:
Sur mes 2 clés avec télécommande, une seule marche, l'autre à les boutons foutus.
Bon bah je vais devoir continuer de me trimballer avec 2 clés alors...
Moteur : dBilas
C'est la classe, il a raté une lettre.
SebEAS
Ah ok! J'voyais pas ce que la casse venait faire la dedans :mrgreen:
Et pourquoi? C'est pas courant d'avoir 2 clés avec télécommande?
Sinon, pour info, c'est quoi la raison pour un changement de neyman? Clé cassée dedans?
Dinguedegsxr
Pilote de fusée
Pilote de fusée
Moteur : 1.2 75cv
Message par Dinguedegsxr »
dsl je ne peut te donné de réponse mais je voudrait avoir la reponse a ta question pourquoi c'est etonant d'avoir 2 clé a boitier sur ma C je n'ai que 2 clé a boitié
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Message par Y4nN »
Oui, j'ai oublié une lettre :mrgreen: :oops: c'est la classe oui ;)
Ben moi mon double est tout pourri, une clé sans boitier quoi...
Et sinon le neiman est plutôt fragile sur la C (enfin on a pas mal de cas sur le forum de membres qui ont rencontré des soucis avec le neiman quand même).
Donc il a du se bloquer et du coup changement ;)
Dinguedegsxr
Pilote de fusée
Pilote de fusée
Moteur : 1.2 75cv
ok car sur le forum j'ai deja entendu des menbre dire qu'il avait que une clé a boitier est je trouvé sa bizard vu que j'en ai deux^^
reson double perdu refait un boitier en double enfin je pense.
sinon pour tes diference de clé oui surement un changement de neiman
