[Corsa B] bruit : clac clac quand je braque à fond (résolu)
max8900
Message par max8900 »
  • Motorisation : 1,0 l 12V
  • Date de mise en circulation : 2000
    Bonjour à tous, voila depuis un petit moment quad je braque à fond pour sortir d'un parking ou un virage bien serré que ça soit à droite comme à gauche :besch: " clac clac clac".
    Pour père ma dit change tes soufflets de cardan.
    En contactant des garages, on ma dit il faut changer le cardan s'il fait "clac clac "sa changera rien de remplacer les soufflets. Est-ce vrai?
    Je précise que les "clac clac" se fond que si je braque à fond ou un virage bien serré.
Modifié en dernier par max8900 le ven. 13 mai 2011 23:19, modifié 1 fois.
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
Re: [Corsa B] bruit : clac clac quand je braque à fond
Message par Cypcyp276 »
salouté
Le clac clac vient du soufflet de cardan. C'est un bruit très caractéristique.
Pour choisir quoi changer, il faut voir la différence de prix entre les 2.
par exemple sur audi le changement d'un soufflet c'est 2h de MO pour 20€ de pièces et le changement d'un cardan c'est 1h de MO pour 180€ de pièces...
A toi de voir en fonction de les moyens et de l'état même du cardan. Car s'il est bon ça ne sert à rien. LOLEUH
max8900
merci de ta réponse
alors on me propose 125 euros par cardan pour main d'oeouvre de 50 euros par cardan.
pour le soufflet c'est 10 euros le soufflet avec 15 euros de MO par soufflet.
Je suis étudiant je n'ai donc pas énormément de moyens...
Comment voir l'état de mon cardan? Et si j'ai bien compri le " clac clac" signifie que ça vient du soufflet?
Merci d'avance
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
Oui le clac clac vient du soufflet. Le cardan c'est une barre, ça ne peut pas faire clac clac. ce bruit vien de la jointure entre ton cardan et ta noix de cardan. (donc soufflet de cardan)!
max8900
Comment voir si mon cardan en lui même est fatigué?
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
max8900 a écrit :Comment voir si mon cardan en lui même est fatigué?
No idea. désolé!
Quelqu'un?
max8900
merci quand même!
quelqu'un pour plus de précision?
Hannibal
Moteur : 1.5 TD
Message par Hannibal »
En théorie, si ton soufflet n'a pas un mal (pas de déchirure, ni de fuite, et qu'il est bien positionné sur la tête de cardan, si les colliers qui le maintiennent sont bons aussi) et que ça claque quand même, j'imagine que ton cardan commence un peu à être fatigué.
Après, j'peux me tromper, j'suis pas un expert non plus :D
Le branque aux bras cassés de la mécanique, pour vous servir >_<
Corsa 1.5 TD / Super 5 Five
max8900
merci de ta réponse en tout cas.
Y a t il un moyen pour voir si un cardan à du jeux, ou s'il est fatigué?
Pierrot
Moteur : 1.3 cdti
Message par Pierrot »
Bonsoir à tous!!!
clac clac = cardan mort donc ça sert à rien de changer le soufflet...
Dsl ça peut durer encore peut etre quelques centaines de km mais bon... tout depand si ça clac que à fond ou si c'est dès que tu commence à tourner un peu le volant, bon courage
max8900
merci de ta réponse, ça clac que quand je braque à fond.
Mais ça doit faire au moins 8000 km que ça fait ça et ça n'a pas augmenter...
Dois-je changer les cardans alors?
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Pour résumer :
Si ça fait clac, clac en tournant, c'est ton cardan qui est bon à changer.
Si ton soufflet est déchiré et que tu l'a pas vu et que ça fait clac, clac : soufflet et cardan à changer.
Prends la peine de vérifier en dessous de ta voiture et tu verras bien.
vs238268
Moteur : x16xe
Message par vs238268 »
+1
Le soufflet c'est pour protéger et garder la graisse sur le cardan. C'est pas lui qui empêchera le clac-clac. Quand ça se met à faire clac-clac, c'est qu'il y a longtemps que le soufflet est déchiré, que la graisse s'est barrée et que le cardan prend du jeu.
C'est dangereux de rouler avec un cardan qui fait clac-clac, s'il lâche l'auto décide toute seule où elle va.
max8900
Je l'ai amené hier ver un mécano, il à tout regardé, silent bloc, coupelle d'amortisseur tout est intact.
Les soufflets des cardans sont ok. Il ma dit qu'il y avait un très légé jeux dans les deux cardans côté boîte.
Dois-je les changers? car ça fait clac clac que quand je braque à fond en sortant d'un parking par exemple.
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
Bah on te confirme que oui depuis déjà 3 messages et le mécano l'a dit aussi.
Et à priori il y a des risques mécaniques donc bon tu ne devrais plus hésiter... :wink:
