[Corsa C 1.7 Cdti] Echangeur : réglage sural turbo ?
Corsattitude
Moteur : 2.0 DOHC
Message par Corsattitude »
Voilà, tout est dans le titre.
J'vais être honnête avec vous, j'ai fait aucune recherche sur le net pour l'instant. Je sais juste qu'y a moyen de monter un échangeur + grand sur ce moteur, et j'aurais voulu + d'infos :
- qui ?
- combien (juste la pièce) ?
- fiable ? j'ai cru comprendre que oui, pas de craintes pour le moulin, au contraire c'est + sain.
- comment fonctionne le circuit ? L'arrivée et la sortie sont du même côté ou sont opposées ? L'idéal étant qu'elles soient opposées.
Merci d'avance à ceux qui pourront me rencarder à ce sujet.
Modifié en dernier par Corsattitude le ven. 25 nov. 2011 20:41, modifié 1 fois.
KAWASAKI ER-6f
gsi-jay
Moteur : C16XE
Re: [Corsa C 1.7 Cdti] Quel échangeur pour mon mazout ?
Message par gsi-jay »
alors m'étant penché sur le sujet je vais te dire ce que je sais...
je me suis beaucoup aidé du post de titof pour le piping... :idea:
le truc chiant qu'il y a sur la corsa C c'est le ventilo de merde qui est trop bas donc faut pas que tu prenne un échangeur trop épais...
ton piping devra être en 2" car sinon tu perdra trop et les échangeur sont en 2.5" en général donc il te faudra des réducteurs...
évidemment avec un plus gros échangeur ton turbo mettra plus longtemps à se remplir donc + de lag :???:
voila le circuit de sural d'origine :arrow:
titof a gardé son échangeur d'origine mais s'est fait un piping au poil car celui des corsa à tendance à avoir des pertes...
et qu'est ce que l'on gagne a faire ca? :?:
gsi-jay
Moteur : C16XE
un refroidissement de l'air plus important et de meilleur qualité, sur un moteur turbo ça peut faire que du bien...
Y'a largement assez de place pour passer plus gros faut juste se creuser un peu la tête
gsi-jay
Moteur : C16XE
je sais bien (j'ai vu le montage de tes ventilo sur la C) mais ça sert à rien aussi de mettre un 10L sur le 1.7 cdti :lol:
Corsattitude
Moteur : 2.0 DOHC
Gsi-jay, tu te l'es procuré où ton échangeur ? Sur la bay ? A quel taro ? La qualité est là ?
Merci à vous tous pour votre participation.
KAWASAKI ER-6f
gsi-jay a écrit :je sais bien (j'ai vu le montage de tes ventilo sur la C) mais ça sert à rien aussi de mettre un 10L sur le 1.7 cdti :lol:
Sans aller sur d'aussi gros volumes, un échangeur juste 2 fois plus long fera bien l'affaire et passera sans le moindre soucis et sans avoir à toucher au ventilateur
En se débrouillant un peu, il y a moyen d'utiliser un échangeur d'origine issu d'un autre véhicule
gsi-jay
Moteur : C16XE
franchement je peux pas te dire d'ou il vient, je l'ai acheté sur ebay.co.uk...
je l'ai pris juste pour les dimensions, il fait la même profondeur mais fait le double en longueur :idea:
faudrait que tu te renseigne sur les échangeur d'origine d'autres marque comme le dit isma :wink:
SKORT
Moteur : ___XE
Message par SKORT »
Pour l'échangeur on en parlait avec Leito justement. Il m'a conseillé d'en monter un de Ford Transit ou de Citroën Jumper ainsi que de monter des durites en inox pour le turbo.
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
gsi-jay
Moteur : C16XE
déjà de faire un piping correct en durites silicones comme titof ça sera que mieux... :idea:
SKORT
Moteur : ___XE
Message par SKORT »
D'ailleurs en parlant de durites sillicones, ça existe sûrement pas des kits avec toutes les bonnes durites pour le 1.7 CDTi. Faut s'amuser à les prendre une par une non?
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
gsi-jay
Moteur : C16XE
bin oui c’est pas une STI la corsa cdti :lol:
SKORT
Moteur : ___XE
Message par SKORT »
T'es sûr? Merde je croyais :roll: :lol:
Ben là vas-y pour chercher chaque durite une à une :roll:
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Moteur : dBilas
Message par Idéfix1987 »
Tu prends des coudes 90°, tes tubes et des colliers et hop c'est parti!
