- Motorisation : 1.4 twinport
- Date de mise en circulation : 2005
Bonjour, alors voila depuis peu j'ai mon voyant d’échappement qui s'allume, le moteur tourne sur 3pattes et j'ai plus de puissance. Cela m'arrive quand j’accélère pour tirer une bourre en arrivant vers les 6000tr/min. Ça me le fait que sur la 3 et 4, si j’accélère en 5 et que je roule une paire de kilomètre a 170-180. rien. Pour retrouver une voiture normal, j'ai juste a couper le moteur et redémarrer, ça marche nickel.
J'ai relevé mes défauts: P0300 et P0304
[Corsa C] voyant échappement qui s'allume
Edou08
- Moteur : Z14XEP
Re: [Corsa C] voyant échappement qui s'allume
Changes tes bougies et ta rampe d'allumage.
J'ai eu le coup sur ma GSI.
Edou08
- Moteur : Z14XEP
Les bougies ont même pas 5000 bornes du coup j'ai juste changé ma rampe d'allumage, au début sa allé bien je me suis dit chouette c’était ça mais finalement sa me la refait. On m'a dit peut être le pot cata mais j'aurais pas ces codes défauts, si? et j'ai pas envie de me tromper vu le prix du cata.
Vérifie la prise ou les fils de ta rampe d'allumage car ils ont tendance à se dénuder avec la chaleur.
J'ai eu une astra 1.6 XEP et c'était le problème et plus encore.
Pour moi X: ?
EP = en panne
Pour moi X: ?
EP = en panne
Edou08
- Moteur : Z14XEP
Merci pour ce conseil, donc s'ils sont denudé, je les isoles avec du scotch?
Et c'est près de la prise qu'il faut regarder pas 1m après?
Oui, c'est près de la prise. Mais démonte ta rampe d'allumage pour voir si elle est pas brulée. Vérifie aussi tes bougies car les codes erreur que tu as c'est: raté d'allumage aléatoire et principalement sur le cylindre N°4.
Tire pas exagérément dans les tours car le XEP est un moteur qui fonctionne déjà à une température plus élevée que les autres.
Sur la mienne j'avais du mettre des bougies spéciales (titanium ou quelque chose comme çà) qui résiste mieux à la chaleur.
Edou08
- Moteur : Z14XEP
OK, mais la rampe d'allumage je viens de la changer, donc si elle est déjà brûlé se serait embêtant.
Je vais donc regarder les fils sur la prises et peut etre regarder pour des bougies qui resiste plus a la chaleur. Merci pour tout ces renseignement.
Au fait, combien de Km a ta voiture
Edou08
- Moteur : Z14XEP
elle vient d'avoir 90000km
Autre piste éventuelle, c'est le réglage soupapes qui est prévu vers les 100.000Km. J'avais du en faire un sur la mienne après seulement 40.000Km.
Je veux pas te faire peur mais j'ai eu un tas de gros problèmes avec ce moteur et après 2ans 1/2, je m'en suis débarrassé.
Edou08
- Moteur : Z14XEP
D'accord et comment tu fait pour voir si faut les régler? et comment tu fait car c'est des poussoir hydraulique?
