- Motorisation : 1.5 td
- Date de mise en circulation : 12/95
j'ai recuperer une corsa b de 95 1.5 td totalisant 165000 km qui na pas tourner depuis 3 ans dans un salle etat jai vider le carburant du reservoir changer tous les filtre la corsa a demarer niquel mais a commencer a brouter puis a caler actuellement elle ne demarre plus je ne connais pas encore tro les corsa si quelqu'un pourait me donner quelque conseil sa serait gentil ^^ la question que je me pose est ce que le gasoil arrive au filtre grace a une depression ou est ce que la pompe dans le reservoir l'alimente merci
[Corsa B] probleme arriver gasoil
Re: [Corsa B] probleme arriver gasoil
oui, c'est la pompe qui donne la pression mais si tu as changé ton filtre à gasoil, il faut le remplir avant de démarrer, puis donner quelques coups de démarreur avant de démarrer le moteur.
jai tester la pompe et elle alimente plus le filtre a gasoil donc s'est elle qui a rendu l'ame je vais la changer demain merci enormement de l'aide
toujour le meme probleme je vais m'en arracher les cheveux si qu'elquun a une soluce je suis preneur .......
Avant de changer ta pompe, branche la en direct pour voir si elle est foutue.
Maintenant si tu en est convaincu, ok, change la.
