[Corsa C] Climatisation
Posté : mer. 20 avr. 2011 18:31
par romano14
- Motorisation : 1.7 dti
- Date de mise en circulation : 04/2003
Voilà avec les chaleur qui commencent à arrivée la climatisation est fort utile encore faut-il qu'elle fonctionne, la mienne ne fonctionne pas, j'ai vérifié du côté des fusibles, mais le fusible en question n'est pas grillé, le voyant de clim quand j'appuie (clim manuelle) sur la commande s'allume.
Pas de changement de régime moteur constaté leur de la mise en route. Pas de froid dans les grille de ventilation.
Qu'est-ce que je peux faire maintenant?
Re: [Corsa C] Climatisation
Posté : mer. 20 avr. 2011 19:46
par Dinguedegsxr
question bete :besch: combien de temps quel a été rechargé?
Posté : mer. 20 avr. 2011 19:50
par romano14
Je n'en sais absolument rien c'est une voiture que j'ai acheté d'ocaze en janvier dernier.
Posté : ven. 22 avr. 2011 3:03
Peux être besoin d'une bonne révision et recharge tout simplement
Posté : ven. 22 avr. 2011 8:10
romano14 a écrit :Je n'en sais absolument rien c'est une voiture que j'ai acheté d'ocaze en janvier dernier.
Il serait de bon ton de t'en inquièter, c'est la première chose à faire
Posté : ven. 22 avr. 2011 22:14
par romano14
Combien coute cette opération?
Posté : sam. 23 avr. 2011 10:26
par Ursuss
Je crois que même dans un feu vert ou norauto ils peuvent recharger et vérifier ton climatiseur. De mémoire c'est dans les 89 euros par la je crois chez eux...
Ursuss
Posté : sam. 23 avr. 2011 15:16
romano14 a écrit :Combien coute cette opération?
Normalement le simple contrôle est gratuit
Posté : ven. 13 mai 2011 16:49
par romano14
Voilà donc j'ai pris RDV cet aprem chez opel, qui demande 89 euros pour un forfait recharge clim.
Sauf que mauvaise nouvelle, un tube en alu et cassé, il faut remplacer le condenseur de clim. Opel m'a fait un devis pour l'opération : 802 €
Au passage j'en ai profiter pour parler d'un autre pb, insp qui reste bloqué sur 016329. Donc passage au tech 2, aucuns défauts relevé.
Facture pour le Tech 2 53€ et 0 € pour la recharge clim qui n'a pu être effectué.
J'arrive à la maison, je fait la manip pour relever les codes défaut au tableau de bord, code 0370.
Pour la clim il va falloir que je suive ce topic :
http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?t=6194
Posté : lun. 16 mai 2011 14:46
par Cypcyp276
romano14 a écrit :Voilà donc j'ai pris RDV cet aprem chez opel, qui demande 89 euros pour un forfait recharge clim.
pour ton P0370 tu as remarqué quelquechose sur le véhicule? des problèmes d'accélération? des trous dans l'accélération?
Posté : sam. 28 mai 2011 0:07
par romano14
Oui des trous a l'accélération toujours au même régime moteur (juste avant 3000 trs/min) et pendant 1 seconde environ. Mais bon le capteur vaut une centaine d'euros, les trous ne sont pas plus handicapants que ça donc je ne change pas le capteur pour le moment.
Posté : sam. 28 mai 2011 11:09
par Cypcyp276
C'est quel capteur?
Posté : lun. 30 mai 2011 21:08
par romano14
P0370 c'est le capteur de vilebrequin
Posté : lun. 30 mai 2011 21:13
par Cypcyp276
romano14 a écrit :P0370 c'est le capteur de vilebrequin
C'est chez opel qu'ils t'ont diagnostiqué ça? ou c'est toi? grâce aux codes?
Posté : dim. 05 juin 2011 20:40
par romano14
C'est moi avec les codes et eux 1h avant n'avait rien au tech 2, mais j'avais déjà ce code avant d'aller chez eux donc ...
