- Motorisation : 1.7 dti
- Date de mise en circulation : 04/2003
Voilà avec les chaleur qui commencent à arrivée la climatisation est fort utile encore faut-il qu'elle fonctionne, la mienne ne fonctionne pas, j'ai vérifié du côté des fusibles, mais le fusible en question n'est pas grillé, le voyant de clim quand j'appuie (clim manuelle) sur la commande s'allume.
Pas de changement de régime moteur constaté leur de la mise en route. Pas de froid dans les grille de ventilation.
Qu'est-ce que je peux faire maintenant?
[Corsa C] Climatisation
romano14
- Opel Corsa : 1
- Moteur : 1.7 dti
Dinguedegsxr
- Pilote de fusée
- Moteur : 1.2 75cv
Re: [Corsa C] Climatisation
question bete :besch: combien de temps quel a été rechargé?
romano14
- Opel Corsa : 1
- Moteur : 1.7 dti
Je n'en sais absolument rien c'est une voiture que j'ai acheté d'ocaze en janvier dernier.
Peux être besoin d'une bonne révision et recharge tout simplement
Il serait de bon ton de t'en inquièter, c'est la première chose à faireromano14 a écrit :Je n'en sais absolument rien c'est une voiture que j'ai acheté d'ocaze en janvier dernier.
romano14
- Opel Corsa : 1
- Moteur : 1.7 dti
Combien coute cette opération?
Ursuss
- Moteur : cdti 75
Je crois que même dans un feu vert ou norauto ils peuvent recharger et vérifier ton climatiseur. De mémoire c'est dans les 89 euros par la je crois chez eux...
Ursuss
Ursuss
Normalement le simple contrôle est gratuitromano14 a écrit :Combien coute cette opération?
romano14
- Opel Corsa : 1
- Moteur : 1.7 dti
Voilà donc j'ai pris RDV cet aprem chez opel, qui demande 89 euros pour un forfait recharge clim.
Sauf que mauvaise nouvelle, un tube en alu et cassé, il faut remplacer le condenseur de clim. Opel m'a fait un devis pour l'opération : 802 €
Au passage j'en ai profiter pour parler d'un autre pb, insp qui reste bloqué sur 016329. Donc passage au tech 2, aucuns défauts relevé.
Facture pour le Tech 2 53€ et 0 € pour la recharge clim qui n'a pu être effectué.
J'arrive à la maison, je fait la manip pour relever les codes défaut au tableau de bord, code 0370.
Pour la clim il va falloir que je suive ce topic : http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?t=6194
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
romano14 a écrit :Voilà donc j'ai pris RDV cet aprem chez opel, qui demande 89 euros pour un forfait recharge clim.
pour ton P0370 tu as remarqué quelquechose sur le véhicule? des problèmes d'accélération? des trous dans l'accélération?
romano14
- Opel Corsa : 1
- Moteur : 1.7 dti
Oui des trous a l'accélération toujours au même régime moteur (juste avant 3000 trs/min) et pendant 1 seconde environ. Mais bon le capteur vaut une centaine d'euros, les trous ne sont pas plus handicapants que ça donc je ne change pas le capteur pour le moment.
romano14
- Opel Corsa : 1
- Moteur : 1.7 dti
P0370 c'est le capteur de vilebrequin
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
romano14 a écrit :P0370 c'est le capteur de vilebrequin
C'est chez opel qu'ils t'ont diagnostiqué ça? ou c'est toi? grâce aux codes?
romano14
- Opel Corsa : 1
- Moteur : 1.7 dti
C'est moi avec les codes et eux 1h avant n'avait rien au tech 2, mais j'avais déjà ce code avant d'aller chez eux donc ...
