[corsa B 1.0l 12v] vitesses très dures
Posté : lun. 18 avr. 2011 21:14
par y@n
- Motorisation : 1.0l 12v
- Date de mise en circulation : 12/99
Bonjour all.
Voilà, vitesses très dures à passer, jamais impossible, mais vraiment dur...j'ai presque besoin de toutes mes forces des fois! Mais jamais aucun bruit de craquement ou de pignon qui passe mal.
Vidange huile de boite? apparemment pas à faire sur ces modèles.
pièces d'usures en plastique de la tringlerie? Si oui, pouvez vous m'expliquer ou je peux vérifier ça.
Commande de boite? Si oui, précisez moi où je peux trouver une bonne casse (pour aller bruler ma caisse
Embrayage? (même option que juste au dessus)
Merci d'avance à vous
Re: [corsa B 1.0l 12v] vitesses très dures
Posté : lun. 18 avr. 2011 21:18
par Jul76
As tu régler la trianglerie ?
Posté : mar. 19 avr. 2011 7:57
par y@n
Non, pour la simple raison que je ne sais pas le faire. Il suffit juste de me dire de quel côté du moteur regarder, et ça devrait aller (peut-être)
Posté : mar. 19 avr. 2011 8:27
par y@n
rectification : je doute que ça soit la tringlerie, à l'arrêt les vitesses passent comment un charme...
Posté : mer. 20 avr. 2011 23:30
par boost
Regarde le réglage du cable d'embrayage, peut etre le point de flexion est trop bas
Change l'huile de boite, et essaye voir se que sa donne
Posté : ven. 13 mai 2011 18:12
par y@n
Mouahaha en effet, c'était le réglage du cable tout bêtement!
