- Motorisation : 1.0l 12v
- Date de mise en circulation : 12/99
Bonjour all.
Voilà, vitesses très dures à passer, jamais impossible, mais vraiment dur...j'ai presque besoin de toutes mes forces des fois! Mais jamais aucun bruit de craquement ou de pignon qui passe mal.
Vidange huile de boite? apparemment pas à faire sur ces modèles.
pièces d'usures en plastique de la tringlerie? Si oui, pouvez vous m'expliquer ou je peux vérifier ça.
Commande de boite? Si oui, précisez moi où je peux trouver une bonne casse (pour aller bruler ma caisse
Embrayage? (même option que juste au dessus)
Merci d'avance à vous
[corsa B 1.0l 12v] vitesses très dures
Jul76
- Moteur : Z19DTH
Re: [corsa B 1.0l 12v] vitesses très dures
As tu régler la trianglerie ?
Non, pour la simple raison que je ne sais pas le faire. Il suffit juste de me dire de quel côté du moteur regarder, et ça devrait aller (peut-être)
rectification : je doute que ça soit la tringlerie, à l'arrêt les vitesses passent comment un charme...
Regarde le réglage du cable d'embrayage, peut etre le point de flexion est trop bas
Change l'huile de boite, et essaye voir se que sa donne
Mouahaha en effet, c'était le réglage du cable tout bêtement!
