- Motorisation : 1.7 Di
- Date de mise en circulation : 09/2003
Bonjour à tous.
Mes essuie-glace ne fonctionnent plus qu'à l'extrème ralenti, voire s'arrêtent complétement en plein milieu du pare-brise.
J'ai vu sur ce forum qu'il était probable que ça vienne soit de la tringlerie totalement grippée, ou du moteur en fin de vie.
Je me pose la question suivante : comment accéder à tout çà ? pour démonter il n'y a pas beaucoup de point d'accés :
- il faut démonter les vis de fixation des essuie-glace ?
- et ensuite comment enlever la protection plastique entre le pare-brise et le moteur ? ça se déclipse ?
Désolé si mes questions vous paraissent basiques, mais je suis pas doué en mécanique !!
D'avance merci pour toute réponse.
[Corsa C] Essuie-glace : accés à la tringlerie et moteur ?
Jul76
- Moteur : Z19DTH
Re: [Corsa C] Essuie-glace : accés à la tringlerie et moteur
Les plastiques s'emboite mais il y a des vises torx a défaire ! Une petite recherche t'aurais permis de voir ceci :
http://www.corsa-connexion.com/viewtopi ... =5&t=16583
Doc
Et oui, une question qui tombait pile poil dans mon tuto
Damned, j'avais pourtant cherché mais pas vu ce tuto.
Merci en tous cas pour ce lien utile
Jul76
- Moteur : Z19DTH
De rien en espérant que ton problème soit réglé.
Super tuto, j'ai réussi à tout démonter alors que je suis nullard.
Le constat : la tringlerie est pas mal rouillée, d'ailleurs il m'est impossible de la faire s'articuler manuellement une fois démontée, j'imagine que ce n'est pas normal, car je ne vois pas comment le moteur pourrait y arriver.
Malgré du WD 40 puis nouveau graissage, rien n'y fait ça ne bouge pas, donc il va falloir racheter une tringlerie.
Doc
J'avais acheté la mienne sur le net (ebay) et depuis le montage, aucun soucis. Elle semble de bonne qualité.
Ouais je vais essayer de trouver ça en occas' , mais j'ai regardé sur le net, ça court pas les rues.
Et en neuf c'est hors de prix (> 150€)
Doc
Evite l'occasion, ils sont souvent comme ceux qu'on avait et qui ont claqué.
J'ai acheté chez ce vendeur : http://cgi.ebay.fr/TRINGLERIE-ESSUIE-GL ... 3a56b1136f.
