- Motorisation : 1.5 d
- Date de mise en circulation : 11/1995
Salut , j'ai un soucis avec ma coco (d'ailleur pour ca que j'ai changé de voiture) je recharge la batterie une journée, je demarre nikel et le lendemain batterie déchargé.
aidé moi
[Corsa B] Corsa qui ne démarre pas
- Opel Corsa : .
- Moteur : .
Re: [Corsa B] Corsa qui ne démarre pas
Soit ta batterie est à changer soit tu as un perte électrique quelque part, style lampe boîte à gants ou coffre qui reste allumée.
- Opel Corsa : .
- Moteur : .
La batterie est neuve, et je n'ai pas d'éclairage de boite ni de coffre !!!!!
L'alternateur est bon je ne sais vraiment pas comment faire ??
t a regarde les tensions a la batterie moteur tournant et arreté ?
- Opel Corsa : .
- Moteur : .
merci de ta reponse !!! J'ai un amis mécano qui a tous testé refais les masses et tout ca ne fait rien , démarre une fois et pas deux !!!!!!
petite info qui na peu etre rien avoir dans ton cas , mais j'ai eu les semaine derniere un soucis avec ma 306 cab , impossible de demarer , tout les voyan allumer mais aucun bruit de demareure , donc je recharge la batterie , niquel sa marche , sa recommence quelque jour apres . bon je decide de la recharger et d'allez en acheter une autre des que possible , tout ce passe niquel jusqu'au jour ou rebelotte sa recommence , bien une semaine apres le changement de batterie ... la je me dis c'est pas possible alternateur ok , batterie en une semaine plus bonne ... rien qui consomme ... et bien enfaite apres un petit coup de cle sur le demareur stupeur sa redemare du premier coup (on avai essayer de la demarer avec des cable mais rien ne ce passai)
et bien changement du demareur et hop tout remarche donc enfaite j'ai changer de batterie pour rien des frais inutile si j'aurai un peu plus pousser le pourquoi de la chose !!!
Opel Corsa B 1.2 i 62 cv City Violet 3p (ma premiere voiture)
Opel Corsa D 1.3 CDTI 90cv -> 115cv Cosmo Noir Saphir 3p
pour le moment en velo car 306 cabriolet peu etre en epave ...
- Opel Corsa : .
- Moteur : .
Merci mais le soucis c'est que la voiture démarre avec les pinces et le demarreur marche puisque, il a ete testé sur la voiture de mon pote puisque lui aussi a une corsa !!!!
Fais chier cette bagnole !!!
soit tu trouve un amperemetre et tu cherches ou ca fuit
ou tu vire tous les fusibles et t'y va doucement pour voir quand ca se met a consommer
deja verifie la tension de la batterie, j'ai cherche une fuite longtemps, c'etait la batterie qui etait HS et se dechargeait toute seule (la tension baissait a vu d'oeil et sans etre branchee)
- Opel Corsa : .
- Moteur : .
Merci !!! ^^
