[Corsa C] plein de problèmes .... bizarres
binouze
Message par binouze »
  • Motorisation : 1.3 Disiel
  • Date de mise en circulation : 10/2007
    Bonjour tout le monde,
    J'espère que vous pourrez m'aider car c'est moi-même pour aider un pote dans la daube.
    Il possede une corsa 1,3 C
    - Des qu'il met les phare ou veilleuses c'est du plein phare ... obligé d'enlever le fusible de plein phare pour pouvoir utiliser ses phares normalement.
    - De temps à autre elle se met à brouter et comme si elle n'avait plus de pêche ( à chaud ), là je pense au débitmetre ...
    - et ce soir, plus de direction et tout s'éteint, même les phares, le moteur broute et du coup arrêt obligatoire et là il cale. On lève le capot et on entend l'eau qui bouillonne dans le bocal ...
    On attende 30 mn pour pouvoir redemarrer et arriver 5 mn plus tard à la maison elle cale des qu'on s'arrête.
    Je viens de tester le batterie et elle affiche 11,7 volts et la voiture ne veut plus démmarer...
    Peut-on changer la batterie sans passage à la valise
    Avez-vous une idée sur tous ces problèmes électriques ?
    Je vais demain tester l'alternateur en branchant une batterie en parallèle.
    Merci d'avance pour votre aide
binouze
Re: [Corsa C] plein de problèmes .... bizarres
la courroie accessoire qu'a pété :sad:
JoOnas
Corsiste sur autoroute
Message par JoOnas »
Salut !
Oulaaaa ... il a pas de chance ton pote :|
Si la bagnole cale a l'arrêt essaie de regarder au niveau de la vanne EGR ... Elle doit être encrassé au possible :| Pour le débimètre c'est pas faux :wink: J'ai eu les même problèmes, qui ont disparu après le remplacement de la pièce :wink: (pour la perte de puissance a chaud j'entends)
Au niveau de l'électronique j'y connais que dal ... :| donc pour ne pas dire de connerie éh bin je dis rien :mrgreen:
Mais le mieux est quand même d'emmener la coco dans un garage pour trouver des réponses auprès d'un pro ...
Voili voilou
Moteur : 1.4 16v
Message par Magic_Dragon »
tu cales à l'arrêt ? la 406 de mon père aussi pendant que j'apprenais à conduire. Ce qui me valait quelques engueulade dans l'auto. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, ce n'était pas moi qui calait mais la sonde lambda qui pendait la gueulle...
JoOnas
Ah oui je l'oubliais cette saloperie de sonde panneau_furieux Qui m'a bien pourri la vie pendant un certain moment pacontan2 Enfin c'était pas le même contexte mais ca irrite quand même :mrgreen:
