- Motorisation : 1.4
- Date de mise en circulation : 1994
Bonjour à tous,
J'ai constaté un problème au niveau du ventilateur de mon véhicule : celui-ci se met en route dès la mise en contact, et tourne sans arrêt jusqu'à coupure du contact. Je précise que le ventilateur tourne également moteur allumé.
Je pensais changer la sonde de température (ou thermocontact) qui déclenche normalement la mise en marche du ventilateur au delà d'une certaine température. Pour tester, j'ai débranché le connecteur qui se trouve sur le radiateur à droite, ce qui devrait avoir pour effet de couper le ventilateur, or ce n'est pas le cas !
Par ailleurs, mon véhicule dispose de 2 radiateurs, 2 ventilateurs et certainement 2 thermocontacts vu que j'ai la climatisation sur cette voiture.
Merci de me donner votre avis, une suggestion ou une piste à suivre pour remédier au pbl.
[Corsa B] Problème Ventilateur Radiateur
bast041186
Re: [Corsa B] Problème Ventilateur Radiateur
le thermocontact est, si c'est comme la mienne, en bas a gauche quant tu es face au moteur
bast041186
Oui c'est bien ça. J'ai déjà tester en débranchant le connecteur relié au radiateur, mais le ventilateur tourne toujours à fond. Une idée.?
