[Corsa B] Changer thermostat
kien0
Message par kien0 »
  • Motorisation : 1.0 12V
  • Date de mise en circulation : 08/1999
    suite à un problème de chauffe, je vais changer le radiateur et le thermostat...
    J'ai déjà changé le radiateur une fois mais je l'avais pris à la casse et j'ai tout de suite trouvé qu'il chauffait un peu...
    Là où j'ai besoin d'aide c'est pour le thermostat.... je lis à droite à gauche qu'il faut quasiment changer ou tout au moins acceder à la courroie de distribution et là franchement je sais pas si je suis capable....
    Quelqu'un peut-il confirmer sur ce type de moteur et peut-être m'expliquer comment procèder???
    merci d'avance ca rje dois descendre dans le sud ce week-end et espère que la coco chauffera pas trop
vs238268
Moteur : x16xe
Re: [Corsa B] Changer thermostat
Message par vs238268 »
Sauf erreur sur ton 12v, il est à gauche côté distri. Mais pas besoin de déposer la distri. Regarde d'où part la grosse durite qui va au radiateur et tu seras fixé.
Ca doit être qq vis torx pour démonter.
kien0
Message par kien0 »
oui c'est ça merci je m'y colle dès que j'ai reçu le radiateur
Je confirme, pas besoin de toucher à la distrib il est directement accessible et fixer sur la culasse et la grosse durite d'eau du radiateur côté distrib se raccorde dessus.
