- Motorisation : 1.7 DI
- Date de mise en circulation : 2001
Bonsoir à tous, voilà j'ai un "faux-contact" avec l'allume cigare, comme celui qu'on a avec un appareil électrique, c'est à dire quand je branche par exemple un chargeur allume-cigare, bah il a du mal a rester en place dans s'éteindre, pour se rallumer après. Mais il est possible d'allumer sa cigarette avec mon allume cigare
Petite indication, quand j'ai acheté ma corsa, j'ai du changer le fusible de l'allume-cigare car il était grillé
[Corsa C] Problème avec l'allume-cigare
taz91
Re: [Corsa C] Problème avec l'allume-cigare
Hello,
Petite astuce !
Éteint le moteur et enlève le contact ! Prend un tournevis plat et gratte le fond qui est rempli de merde ! c'est ce qui fait le contact !
Et sa devrai mieux fonctionné !
A la casse j'ai changer mon allume cigare pour 2€.
Petite astuce !
Yes ça fonctionne mieux ! Merci merci et avant de fermer le sujet tu pourras me dire comment t'as changé ton allume-cigare?
Jul76
- Moteur : Z19DTH
C'est simple : Tu soulève le soufflet de ton levier de vitesse, tu passe ta main dans le trou vers l'allume cigare, tu le pousse vers l'extérieur et tu le débranche pour brancher le nouveau.
Julien
Julien
taz91
Je confirmeJul76 a écrit :C'est simple : Tu soulève le soufflet de ton levier de vitesse, tu passe ta main dans le trou vers l'allume cigare, tu le pousse vers l'extérieur et tu le débranche pour brancher le nouveau.
Julien
et je reconfirme
J'ai rien compris
nan serieux c'est le soufflet du levier de vitesses il est où?
dom-bo
- Moteur : 1.7L DI
la ou tu passe tes vitesses, il y a un "cuir"... tu tire dessu et vers le haut pour le déclipser.
Ensuite tu insères ta main dans le trou vers l'allume cigare et, tu pousse afin de faire sortir le bloc de l'allume cigare.
taz91
Voila une video que j'ai fait.
http://www.youtube.com/watch?v=0I5UxrN_ ... ata_player
Corsattitude
- Moteur : 2.0 DOHC
Hey, les mecs... C'est le noob de la corsa qui va vous apprendre un truc, c'est fort quand même !!! Vous voulez pas démonter le coffre et la roue de secours pour accéder à l'allume-cigare tant que vous y êtes ?
Non sérieusement, tu prends un couteau avec une lame fine mais bien raide. Tu la glisses délicatement (ou comme un bourrin, au choix. Mais là je te laisse maître de ce qu'il adviendra) la lame sur un côté du bloc allume-cigare. En faisant levier, ça vient tout seul et sans forcer.
Et maintenant tu peux faire joujou avec ton allume-cigare, lui changer sa led orange moche pou une blanche, bleue, etc... Bref, play !
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
taz91
Mdrrrrrrrr faire levier pourquoi pas ! Immortalise bien ce paragrapheCorsattitude a écrit :Hey, les mecs... C'est le noob de la corsa qui va vous apprendre un truc, c'est fort quand même !!! Vous voulez pas démonter le coffre et la roue de secours pour accéder à l'allume-cigare tant que vous y êtes ?![]()
Et maintenant tu peux faire joujou avec ton allume-cigare, lui changer sa led orange moche pou une blanche, bleue, etc... Bref, play !![]()
Corsattitude
- Moteur : 2.0 DOHC
Ptdr ! Exact... Thérèse si vous pouviez faire levier, que je puisse m'introduire...
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
taz91
Corsattitude a écrit :Ptdr ! Exact... Thérèse si vous pouviez faire levier, que je puisse m'introduire...![]()
creamymami
Je me permet de ressortir ce sujet qui semble ressembler au mien.
Ca me soule sur ma Corsa C, il semble que l'allume cigare soit trop grand en diamètre je crois. Du coup y a du jeu et selon les prises que je met ça déconnecte et reconnecte non stop.
Et il se trouve que ça le fait avec mon chargeur multiple, du coup pas cool quand j'ai plusieurs appareils qui sont déchargés, je peux pas tous les recharger en même temps.
Ce qui m'étonne c'est que sur une autre voiture j'avais pas du tout ce souci là. Les prises tenaient parfaitement dedans.
Connaissez-vous la solution ? Peut-on adapter un autre chargeur genre d'un autre modèle de véhicule ou marque ? Est-ce qu'ils sont techniquement tous pareil ?
Parce que je suis sûr que toutes mes précédentes voitures j'avais pas ce genre d'allume-cigare où y a du jeu, qui serre mal la fiche...
Techniquement ils sont tous foutus pareil.
L'alimentation 12V sur le plot au fond, et la masse sur la carcasse autour.
Le diamètre doit être aussi plus ou moins standard, donc tu dois pouvoir en trouver un en casse ou autre et le changer sans souci si vraiment celui de la C est un poil gros en diamètre.
