[Corsa B] Ne demarre plus, Pompe a carburant ?
Posté : mer. 23 mars 2011 10:36
- Motorisation : 1.2i 45hp (C12NZ)
- Date de mise en circulation : 1993
Bonjour a tous ,
Je vous explique mon probleme ,
Je possède une vaillante Corsa B 1.2l (C12NZ) de 1993 ( Sans capteur PMH et sans vanne EGR) totalisant 193 000 km !
Ma voiture marchait très bien jusqu'à Lundi , je me suis arrêté , coupé le moteur , quand j'ai voulu reprendre la voiture 1h plus tard , pas moyen de démarrer .
Après quelques investigations :
- Lorsque j'injecte dans le papillon de l'essence manuellement , la voiture demarre ....
Donc Allumage OK, le probleme est bien au niveau de l'alimentation en essence .
- J'ai changé par précaution le filtre a Essence , rien n'y fait .
- Fusible 20 A ( Syteme Injection) = OK
J'ai regardé le relais de la pompe a essence, il me semble dans le passage de pied droit , il se colle 2 sec lors du contact , puis se colle bien lors du démarrage .
Par contre , lors du contact et ainsi mise en route du relais , je n'entend pas la pompe a carburant ( situé sous banquette arriére ).
J'en ai déduit que c'est celle ci qui est en cause ...
Je n'ai pas encore pu tester si une tension arrivait sur le bornier , il y a 4 fils , donc si je teste c 'est avec le rouge + masse ?
Donc d'après vous est ce la pompe en rade , ou peut être nettoyage crépine etc ? Est ce possible ? Changeable facilement moi même ?
Merci de votre aide .
