dimension pneu possible pour opel corsa b
pouce91
Moteur : 1.4
Message par pouce91 »
bonjour!!
je me doit de changer mes pneus ayant une tenue de route assez legere avec mes 165/65/14 j'aimerai savoir si avec mes jantes il es possible de passer en 195/45/14 sachant que j'ai un rabaiissement de -6cm a l'avant et -4cm a l'arriere...
sinon quelle taille serai-t-il possible de mettre pour gagner en largeur mais descendre en hauteur du flanc...
merci a vous!!!
...c'est pluss q'une passion c'est un mode de vie...
kat01
AVERTI - ROUGE [BANNI]
Moteur : 1.0
Re: dimension pneu possible pour opel corsa b
Message par kat01 »
Je crois qu'il y a un topic sur corsa co avec la monte de pnue por chaque modelle de corsa ;)
Sur quelle partie je sais plus :/
OU va voir ton controleur du CT il pourra te le dire aussi :wink:
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Message par Y4nN »
Avant de créer un sujet :
:arrow: Lire les règles du forum
:arrow: Utiliser la fonction "Rechercher", sous la bannière du site
:arrow: Chercher dans le forum
Tu trouveras ta réponse dans cette section même, en prenant la peine de lire les sujets disponibles, tu trouveras rapidement, il y a un sujet fait exprès !
EDIT : réouverture du sujet, malentendu de la modération. Ceci est une demande personnalisée sur véhicule modifié. (donc c'est pas : est-ce que c'est légal, mais est-ce que ça passe )
pouce91
Moteur : 1.4
voila faute de compréhension avec le modo...je voudrais savoir quelle dimension se monte (sa frotte ou pas) sans prendre en compte la législation... MOUARFEUH
bah tu sors avec tes doigts et un metre et tu mesures :roll:
pouce91
Moteur : 1.4
Oui sa j'ai deja fait et sa passe... le probleme est suivant l'angle de braquage sa peut risquer de toucher??
Et pour les jantes est-ce qu'avec la difference de largeur toutes dimensions (165=>195) peut se monter deçu ou il y a des differences selon la jante...?
Enfin je ne sais pas vraiment si je me fait comprendre...
Tout dépend des dimensions des jantes (largeur et déport)
pouce91
Moteur : 1.4
Si je me trompe pas ce sont ces dimension la... 6,5 " de large ET38
Oki donc sur le principe le montage ne posera pas de soucis
pouce91
Moteur : 1.4
OK nikel mais par curiositer comment calcul tu sela?
Moteur : A16LER
Message par Duke »
pouce91 a écrit :OK nikel mais par curiositer comment calcul tu sela?
Ca pourrait aider :
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=5&t=3070
Isma est une encyclopédie de la corsa sur pattes :lol:, fait lui confiance
sinon pour le soucis, ca passe ou pas, reste la solution de fortune de faire un gabarit en carton, pas difficile a faire et sans calcul :)
pouce91
Moteur : 1.4
Nickel je vous remercie beaucoup!!!!jver aller essayer sa demain
