[Corsa C] Problème electrique Corsa C Ph 2
Exotik
Message par Exotik »
  • Motorisation : 1.4 Twinport ess
  • Date de mise en circulation : Oct 2005
    J'ai un problème avec ma Corsa C Ph 2 que je viens d'acheter.
    QAuand j'allume les feux ( position / croisement ) tout le tableau de bord, y compris affichage de l'heure et la ventillation s'éteignt .
    Donc dangereux pour une conduite de nuit.
    Les ampoules, témoins d'ouverture des portes restent allumées en permanence ( je les ai donc enlevées )
    Cela vous est-il arrivé? avez vous une idée d'où cela peut venir ?
    Merci d'avance pour votre aide
gsi-jay
Moteur : C16XE
Re: [Corsa C] Problème electrique Corsa C Ph 2
Message par gsi-jay »
qu'entend tu par témoin d'ouverture de portes :?:
sinon tu n'a pas touché à la molette pour régler l'intensité d'éclairage de compteur :?:
il y avait des problèmes de compteur sur les phase 1 mais c'est "normalement" réglé sur les phase 2 :idea:
Exotik
Par témoins d'ouvertures des portes, je veux dire le ampoule ( plafonnier ). Il y en a 2 avec comandes ( bouton ) et 2 sans.
vs238268
Moteur : x16xe
Message par vs238268 »
Exotik a écrit :Par témoins d'ouvertures des portes, je veux dire le ampoule ( plafonnier ). Il y en a 2 avec comandes ( bouton ) et 2 sans.
Essai d'appuyer sur le bouton de commande des phares :wink:
Et sinon pour le reste, vérifie les fusibles et les masses.
Exotik
Je vais faire ça ce soir en rentrant, je vous tiens au courant
Merci pour vos réponses :)
gsi-jay
Moteur : C16XE
j'y ai pensé mais c'est pas possible car la temporisation est annulé quant on coupe le contact ou qu'on ouvre/ferme les portes.... :idea:
la même question que d'habitude : t'a pris tes codes erreurs :?:
Exotik
Bonjour à tous,
Merci encore pour vos réponse.
Pas de code d'erreur.
C'est désormais réglé, bien vu pour le bouton poussoir , pour le plafonier, Merci :)
ET pour le tableau de bord, c'etait simplement le variateur qui était au plus bas...Oui je sais c'est bete ;)
Merci encore bonne journée à tous panneau_merci
vs238268
Moteur : x16xe
Exotik a écrit :Bonjour à tous,
Encore une erreur rtfm! :mrgreen:
