- Motorisation : 1.2 16V
- Date de mise en circulation : 12/2006
Aujourd'hui à mon grand désespoir je m'arrête en rentrant chez moi car une odeur de chaud m'interpelle et je découvre qu'une durite (air) à éclater avec sur celle-ci une espece de mayonnaise.Je precise que m'a corsa D 1.2 essence est de decembre 2006 a 34 000km au compteur et n'est biensur plus garantie.
-J'ai verifier dans le bocal de liquide de refroidissement pas de mayo
-sous le bouchon de réservoir d'huile pas de mayo apparente
c'est la que j'aurrai besoin de vos conseil
est ce qu'a votre avis c'est simplement du à une durite defectueuse? ou bien il y à autre chose ?
je vous joint une photo de la piece en question et vous remercie à l'avance pour votre aide
[IMG=http://img855.imageshack.us/img855/5583/photoxi.jpg][/IMG]
[Corsa D] Conseil durite éclater
Re: [Corsa D] Conseil durite éclater
C'est la durite de reniflard, elle sert au recyclage des vapeurs d'huile dans l'admission.
C'est pas spécialement normale qu'elle éclate, car elle n'est pas sous pression au contraire.
Le moteur tourne normalement?
oui à part cette odeur de chaud, le moteur tourne normalement apres je ne pense pas qu'elle est vraiment eclater car aucune trace de projection de mayo
peut être un défaut, surtout si la durite aspire de l'aire.
à suivre en tout cas merci pour ton aide
Elle peut se retrouver en pression si souci au niveau du bas moteur (joint de culasse claqué et/ou piston percé), change là tout simplement et voit ce que ca donne.
