- Motorisation : 1.0l 12v
- Date de mise en circulation : 2000
Bonjour, je viens d'acquérir il y a peu ma corsa b 1.0L 12v.
J'ai voulu vérifier les bougies, et la surprise une était toute noir, cramé!
Il il avait meme plus les petits embouts en métal sur le bou de la bougie , et la partie supérieur était cassé.
Je l'ai donc démonté, et j'ai constaté qu'il y avait un bou de tombé dans le cylindre. J'ai réussi à l'enlever avec un aimant, et j'ai également enlevé beaucoup de poussière noir qui s'aimantait... mais reste-il des morceaux?
J'aimerais savoir ce que je pourrais faire également, et qu'est-ce que cela peut provoquer??? ça me fait très peur...
merci d'avance!
[Corsa B] bougie allumage cramée + morceau dans cylindre
Modifié en dernier par max8900 le dim. 13 mars 2011 15:07, modifié 2 fois.
mic43
Re: [Corsa B] bougie allumage cramée+petit bou tombé
regarde sur ce lien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bougie_d'allumage
logiquement tu doit avoir du cliquetis ....
Merci de la réponse, je ne savais pas ce qu'étais du cliquetis, la definition sur internet est des petit bruit métalique.
Moi je pensais avoir récupéré les morceaux avec mon aimant. Après avoir nettoyé et remis bougies neuves, au démarrage j'ai entendu un petit bruit métallique, puis après plusieurs essais et avoir roulé un peu plus aucun bruit....
mic43
t a redemonté les bougies apres l essai pour voir l etat de celles ci?
oui j'ai redémonté et la bougie neuve est intacte.
mic43
ok mais dans quel etat ? pas trop noir a nouveau ?
t a roulé beaucoup avant de démonté?
non j'ai fait le paté de maison, et allumé 3/4 fois la voiture.
Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est s'il reste des morceaux dans le cylindre nan??
Vu l'état de la bougie!!!
Re: [Corsa B] bougie allumage cramée + morceau dans cylindre
up svp... ça me fait vraiment peur tout ça...
J'ai oublié de préciser, je pensait l'avoir dit :
- après avoir remis une bougie neuve, en démarrant un bruit de métal d'une fraction de seconde c'est fait entendre.
si c'était un bou de métal dans le cylindre, est-ce qu'il est partie dans l'échapement?
Merci d'avance !!!!
Merci d'avance !!!!
Je t'ai repondu dans l'autre topic, change le module d'allumage, si tout ne rentre pas dans l'ordre c'est qu'il y a eu des dégats à l'intérieur du cylindre concerné.
M'est avis que tu ne devrais utiliser qu'un seul des dexu topics à présent vu que les soucis sont liés.
