[Corsa C] Voyant échappement allumé ?
Posté : ven. 11 mars 2011 14:16
par willy
- Motorisation : 1.2 essence
- Date de mise en circulation : 4/2005
Bonjour à tous, j'aurais besoin de vos lumières...
ma Corsa a 43000km, elle a passé avant-hier le contrôle technique (tout bon) et depuis a roulé peut-être 20km.
Je sors mettre de l'essence, je rentre chez moi (10minutes en tout) et au moment de me garer je vois le voyant jaune de l'échappement allumé. Après deux trois redémarrages, rien, ça reste allumé.
En ouvrant le capot j'ai remarqué qu'au minimum le moteur semble un peu irrégulier, mais je ne saurais pas dire si c'est depuis aujourd'hui ou pas.
Pourrait-il s'agir d'une mauvaise essence (fond de cuve) ? Y a-t-il des tests que je peux faire ? Dois-je rouler un peu pour voir, ou la ramener direct chez opel ? Merci par avance
Re: [Corsa C] Voyant échappement allumé ?
Posté : ven. 11 mars 2011 15:11
par morphos
T'aurais pas foutu du gazole ?
Posté : ven. 11 mars 2011 15:16
par willy
j'ai été servi par mme la pompiste... mais elle était bien sur la pompe du sp
Posté : ven. 11 mars 2011 15:45
par gsi-jay
décrasse la un bon coup
Posté : ven. 11 mars 2011 16:25
par willy
La voiture ou la pompiste ?
Non franchement, des idées ?
Posté : ven. 11 mars 2011 17:16
par som28
A part relever le ou les codes erreurs, ça peut etre pas mal de chose...
Posté : ven. 11 mars 2011 18:21
par gsi-jay
c'est l'egr ce voyant
comme dit au dessus, prend tes codes erreurs tu aura peut être ta réponse
Posté : ven. 11 mars 2011 18:43
par willy
Je viens de regarder le tuto sur comment relever les codes erreur. Si j'ai bien compris, s'il y a des codes erreur stockés en mémoire, à l'allumage le voyant du diagnostique avec la clé à molette doit rester allumé, mais ce n'est pas le cas.
Donc j'imagine que ça va rien donner O_o
bah, Je vais quand même essayer. Si j'ai bien compris :
pédales frein et accélérateur enfoncées. Tourner la clé et allumer le tableau de bord. Attendre quelques secondes. C'est bien ça ?
Posté : ven. 11 mars 2011 18:50
par gsi-jay
c'est bien ça et tu compte les clignotements
Posté : ven. 11 mars 2011 18:59
par willy
Euh, moi c'est une phase deux, donc si j'ai bien compris ça s'affiche directement au compteur, non
Posté : ven. 11 mars 2011 19:15
par gsi-jay
oui, de toute façon tu verra ya qu'un voyant qui clignotera
Posté : ven. 11 mars 2011 22:43
par willy
Bon ca. y est. Code 0130. Dans le tuto ca correspond à quelque chose genre o2. Se'sor high voltage.
Posté : ven. 11 mars 2011 23:18
par gsi-jay
P0130 => Défaut de fonctionnement du circuit des capteurs d’oxygène [ligne 1 capteur 1]
je vois pas ce que c'est donc je peux pas trop t'aider...
t'a que ce code
t'a essayé de débrancher ta batterie 30mn histoire de les effacer et voir si il revient?
Posté : ven. 11 mars 2011 23:44
par willy
Mmmmh, non, j'essaierai ça demain, à la limite...
Posté : sam. 12 mars 2011 0:21
par gsi-jay
capteur d'oxygène ça serait pas le debitmètre
