- Motorisation : 1.2 essence
- Date de mise en circulation : 4/2005
Bonjour à tous, j'aurais besoin de vos lumières...
ma Corsa a 43000km, elle a passé avant-hier le contrôle technique (tout bon) et depuis a roulé peut-être 20km.
Je sors mettre de l'essence, je rentre chez moi (10minutes en tout) et au moment de me garer je vois le voyant jaune de l'échappement allumé. Après deux trois redémarrages, rien, ça reste allumé.
En ouvrant le capot j'ai remarqué qu'au minimum le moteur semble un peu irrégulier, mais je ne saurais pas dire si c'est depuis aujourd'hui ou pas.
Pourrait-il s'agir d'une mauvaise essence (fond de cuve) ? Y a-t-il des tests que je peux faire ? Dois-je rouler un peu pour voir, ou la ramener direct chez opel ? Merci par avance
[Corsa C] Voyant échappement allumé ?
Re: [Corsa C] Voyant échappement allumé ?
T'aurais pas foutu du gazole ?
j'ai été servi par mme la pompiste... mais elle était bien sur la pompe du sp
La voiture ou la pompiste ?
Non franchement, des idées ?
A part relever le ou les codes erreurs, ça peut etre pas mal de chose...
gsi-jay
c'est l'egr ce voyant
comme dit au dessus, prend tes codes erreurs tu aura peut être ta réponse
Je viens de regarder le tuto sur comment relever les codes erreur. Si j'ai bien compris, s'il y a des codes erreur stockés en mémoire, à l'allumage le voyant du diagnostique avec la clé à molette doit rester allumé, mais ce n'est pas le cas.
Donc j'imagine que ça va rien donner O_o
bah, Je vais quand même essayer. Si j'ai bien compris :
pédales frein et accélérateur enfoncées. Tourner la clé et allumer le tableau de bord. Attendre quelques secondes. C'est bien ça ?
Euh, moi c'est une phase deux, donc si j'ai bien compris ça s'affiche directement au compteur, non
gsi-jay
oui, de toute façon tu verra ya qu'un voyant qui clignotera
Bon ca. y est. Code 0130. Dans le tuto ca correspond à quelque chose genre o2. Se'sor high voltage.
gsi-jay
P0130 => Défaut de fonctionnement du circuit des capteurs d’oxygène [ligne 1 capteur 1]
je vois pas ce que c'est donc je peux pas trop t'aider...
t'a que ce code
t'a essayé de débrancher ta batterie 30mn histoire de les effacer et voir si il revient?
t'a que ce code
Mmmmh, non, j'essaierai ça demain, à la limite...
