[Corsa C] Choix ampli
- Moteur : 1.2 Twp
Salut a tous,
Dans quelques jours je ferrais l'acquisition d'un caisson de 1200 watt, 600 watt rms.
Et j'aimerais savoir quel ampli me conseillez vous pour ce caisson, qui soit d'assez bonne qualité et si possible pas trop chère.
Merci d'avance pour vous réponses.
- Moteur : 1.2 Twp
- Moteur : 1.4
Re: [Corsa C] Choix ampli
Salut a toi!!
déjà quelle est ce caisson?? marque et dimension...?
ensuite le poste qui va alimenter tout sa?? a t'il une sortie sub??
et enfin connaitre la dimension de ton cable d'aalimentation si il y en a un...
et pour finir...les enceinte sont elle d'origine?? tu recherche quoi comme style de bass?? le bass bien seche qui te fait tout trembler ou une bass acoustique??
une fois que tu m'auras repondu a tout sa je pourrai savoir tout ce qu'il te faut hihiii
une fois tout sa poser pence a faire des photos!!!
...c'est pluss q'une passion c'est un mode de vie...
- Moteur : 1.2 Twp
Salut pouce91,
Voici le caisson en question -> http://www.hificar-dom.com/details_prod ... B12BP.html
Et voici le poste qui va l'alimenter -> http://www.pioneer.eu/fr/products/25/10 ... index.html
Pour le moment les enceintes sont d'origine mais je compte rajouter des enceintes de plage.
Je n'est pas encore acheté de kit de câble, je le prendrai en même temps que l'ampli.
Ok pa de pro je ferrais des photos une fois tou cela monté
- Moteur : 1.4
alors...pour tes enceintes de plage arriere je te conseil des elliptique (3voies) qui accentura la bass, le medium et l'aigue pour une meilleur repartition du son
en ce qui concerne l'ampli je te conseil celui ci afin de rester dans la meme gamme pour faciliter les compatibiliter et le designe!! http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio ... 21001.aspx
pour le choix du poste
nickel!!!!
et pour le cablage pence a prendre du 20mm² et si jamais tu a des perte de puissance pence a un condensateur !!
- Moteur : 1.2 Twp
Pour les enceintes de plage j'avais répéré celle ci -> http://www.pixmania.com/fr/fr/8859211/a ... 6914i.html
Ok alors je pencherais donc pour cette ampli.
Sa ne m'était pas venu à l'esprit pour le condo, jle prendrais en cas de perte de puissance
- Moteur : 1.4
Nickel oour ces enceinte si jamais ya besoin tu peu aussi les amplifier pour un meilleur rendu!!!
si besoin d'autre conseil ou aide n'hesite pas!!!
- Moteur : 1.2 Twp
- Opel Corsa : c
- Moteur : gsi 1.8
Bonsoir jen vend une chier dampli et d caisson et jvoi pas mal de truc degeulass ... Clairement si tu veu kelke chose de bien fait linstalle que jai tu serra pas decu. Source: pioneer 7200 sd , hp avant focal 165 k2 power a larriere enplacement dorigine focal 130 krc sur plage une paire de vibe qb69 et une doublette focal 27 kx alimenter par un alpine pdx 1.1000 et un alpine mrp- f300. bonne soirer
- Moteur : 1.4
TOUT DEPEND DES BUDGETS... moi aussi je suis en complete focal mais la serie utopia et une source alpine 9812rb apres tout depend se que tu ecoute et ce que tu peu mettre niveau financement... sa sert a rien de mettre 5000e de sono si c pour avoir une voiture qui dort dehors ou si c juste pour avoir un petit son simpatique...la serie donc il parle c'est de plus en plus connu dans le milieu des rassemblement et voir meme niveau IASCA...
