[Corsa C] Problème de démarrage
lebenzi
Moteur : 1.3 cdti
Message par lebenzi »
  • Motorisation : 1.3cdti
  • Date de mise en circulation : 2004
    Bonjour à tous!
    Voilà j'ai un petit problème avec ma corsa C 1.3CDTI.
    Je l'ai acheté l'année passée, et depuis que l'hiver a commencé, elle met plus de temps à démarrer : je dois souvent faire 2 préchauffage avant qu'elle démarre, et elle prend mais difficilement.
    Il y a même une fois, j'étais chez un ami et elle n'a pas redémarré, j'ai alors appelé touring et ils ont chauffé le moteur avec un décapeur thermique : elle a commencé à reprendre tout doucement (environ 400 tours) et puis c'était oké, elle s'est remise au "1000tours du ralentit".
    Pour info, elle a 110.000 km et le l'entretien a été fait à 109.000. De plus, le voyant diagnostic s'allume tout le temps entre 1 et 5 secondes après que la voiture soit démarrée.
    D'après vous, c'est les bougies? la van EGR?
    D'avance, merci pour vos réponses.
Opel Corsa C 1.3cdti
édition Kim Clijsters
_Predator_
Moteur : GSi
Re: [Corsa C] Problème de démarrage
Message par _Predator_ »
si ton voyant s'allume, c'est qu'il doit y avoir un code erreur, si tu pouvais le relevé tu serais peut être tout de suite fixé :idea:
Jul76
Moteur : Z19DTH
Message par Jul76 »
Oui faut que tu aile faire un diag car sur le 1.3 cdti impossible de prendre les codes erreur tout seul :(
lebenzi
Moteur : 1.3 cdti
Oké, je vais me renseigner pour faire ça alors ;)
Je vous tiens au courant !
Jul76
Moteur : Z19DTH
Message par Jul76 »
Mais je pense au bougie faut que tu regarde si elle chauffe bien en les sortants du moteur et en les branchant sur le 12 volt de ta batterie.
Pierrot
Moteur : 1.3 cdti
Message par Pierrot »
oui voilà les bougies! :wink: et essaye fe mettre une ou deux fois le contact de suite avant de demarrer, et ton filtre a gasoil/decanteur est ok? pas d'eau?
tu entends comme un bruit de "gloup gloup" quand tu mets le contact?
tes bougies sont gérées par paire, si une deconne, sa soeur met peu de temps à deconner! :x
Ciao
lebenzi
Moteur : 1.3 cdti
J'ai pas encore eu le temps de régler le problème mais je vais le faire très prochainement !!
(j'ai eu des stages donc pas facile de s'occuper de la voiture...)
Tout ce que j'espère, c'est que ça ne soit pas ma vanne EGR ...
