[Corsa C] Fuite d'eau froide au niveau de pied gauche coté c
Isilwen
Message par Isilwen »
  • Motorisation : 1.7 DTI
  • Date de mise en circulation : 2002
    Bonjour a tous!
    voila, depuis quelques temps, il m'arrive de recevoir des giclées d'eau froide sur mon pied gauche pendant que je conduit, particulièrement dans les virages, et assez souvent... Et aussi depuis cet hiver, j'ai toujours plein de buée sur le pare brise, et quand il fait froid j'ai beaucoup de givre à l’intérieur. Alors que l'hiver dernier je n'avais pas ce genre de problèmes.
    Quelqu'un saurait d'ou ça peut venir?
    J'ai fait changé mon pare brise chez Carglass, mais il y a 1 ans 1/2 déjà, est-il possible que cette fuite vienne d'un problème d'étanchéité d'un joint ou quelque chose du genre?
    Merci d'avance pour vos réponses.
Jul76
Moteur : Z19DTH
Re: [Corsa C] Fuite d'eau froide au niveau de pied gauche co
Message par Jul76 »
Salut !
Sa ressemble beaucoup a un problème de ventilation et de condensation. Y a deja eu un post dans cette rubrique concernant le même problème que toi, tu devrais regarder. Petite question au niveau de ton coffre tu as des choses dedans ou pas ? Surtout au niveau du par-choc arrière car il y a une ventilation ici.
dele
Moteur : 1.7CDTI
Message par dele »
yéyéyé Image
Isilwen
J'ai pas trouvé de post, mais je vais mieux regarder.
Et oui j'ai des choses dans le coffre... ça pourrait venir de là?
J'ai pensé à un fuite au niveau du joint parce qu'1 copain m'a dit qu'il avait eu ça sur le même modèle que moi suite a son changement de pare brise... Mais lui il avait carrément 1 flaque d'eau.
Isilwen
Merci dele pour ton lien.
Je ne sais pas si je vais pouvoir regarder ca toute seule, parce que ca m'a l'air d'etre galere, mais je vais essayer. A moins de trouver 1 garagiste sympa :smile:
En tout cas merci, ça m’éclaire déjà 1 peu plus sur l'origine du problème.
Jul76
Moteur : Z19DTH
Message par Jul76 »
Pour ton problème de condensation, si tu a boucher cette partie la par un objet c'est possible que cela vienne de la, car derrière la moquette il y a un bloc de ventilation :
La ou tu vois les trou sur la moquette y a une buse de ventilation.
