[Corsa D] Ma coco a la voix rauque quand elle souffle
loopx
Moteur : 1.7 CDTI
Message par loopx »
  • Motorisation : 1.7 CDTI
  • Date de mise en circulation : 2008
    Bonsoir,
    Hier, j'ai constaté un bruit étrange avec la ventilation. Aujourd'hui, le problème persiste et j'ai donc un peu analysé la situation :
    - moteur éteint
    - bruit à tout les puissances de ventilation
    - aucun changement selon l'utilisation des bouches d'air
    - aucun changement si la clim est activée ou non
    - tremblement du tableau de bord
    Le bruit, c'est une sorte de vibration à basse fréquence (donc, doit pas être une simple feuille) et plus ça tourne vite, plus ça fait du bruit et plus ça tremble.
    Je n'ai aucune idée de ce qui a bien pu se passer, mais cela est arrivé d'un coup, sans prévenir... Je pense à un problème d'axe ou, qui sais, de l'eau qui à gelé dedans ? Il me semble que cela est apparu après que j'ai réactiver l'AC (que j'avais coupé depuis plusieurs semaines => mode ECO), genre le lendemain...
    Quelqu'un à déjà eu ce problème ?
Moteur : 1.7D
Re: [Corsa D] Ma coco a la voix rauque quand elle souffle
Message par Quiksilver »
Fait une tite recherche, y'a des soucis avec les clims des corsa D
loopx
Moteur : 1.7 CDTI
Message par loopx »
Clim ? Tu parle globalement du système de ventilation ou juste de la climatisation (le truc qui fait du froid) ?
J'ai fais quelques recherche, je ne trouve rien d'intéressant : mon problème est un bruit/tremblement provenant très certainement du ventilateur qui souffle dans l'habitacle.
Pour info, c'est une "climatisation automatique" ...
Moteur : 1.7D
C'était sur un clapet de clim dans le tableau de bord, Kazzam et d'autre avais eu le soucis avec leur D
loopx
Moteur : 1.7 CDTI
Message par loopx »
Intéressant ... Est-ce moins chère qu'un ventilo ? :D
Je vais attendre un peu et si le problème persiste quand je remet mes pneux été, on y jettera un coup d'oeil :).
Est-ce que cette pièce pourrait être remplacée par la garantie d'un an (via achat véhicule d'occasion d'un garage en Belgique) ?
Moteur : 1.7D
Aucune idée pour la garantie mais apparament les gens qui on eu le soucis sa passer en garantie, étonnant que Kazzam sois pas passe part ici
loopx
Moteur : 1.7 CDTI
Message par loopx »
Oui, que fait-il :lol: j'ai cherché dans les membres, mais il n'existe pas ...
Moteur : 1.7D
Kazaam est un modo ici
cocosmo06
Moteur : CDTI 90
Message par cocosmo06 »
Bonjour, j'ai eu se problème sur ma petite Coco. Un petit bruit de frotement dans la ventilation et un jour plus de bruit, mais plus de chauffage non plus. J'ai retrouver une petite piéce noir cranté au niveau de mes pédales. Je suis donc aller au garage. Sa passe en garantie c'est un défaut constructeur du bloc chauffage. Une journée d'imobilisation, il démonte tout le tableau de bord.
C'mon
Moteur : 1.7D
Ouep ces le soucis que ils ont eu de mémoire les gens avec des corsa D une tite pièce.
Pu qu'a foncer au garage loopx :P
loopx
Moteur : 1.7 CDTI
Message par loopx »
Rah merde :o la tite fée ne m'a pas encore apportée la tite pièce :(
Comment je peux savoir que ma caisse est concernée par ce souci préci (pas un site qui reprend les modèles et dates ?). Ma voiture est d'occasion, elle ne vient pas d'un garage Opel ... Je ne sais pas trop comment je suis sencé m'y prendre ...
