- Motorisation : 1.3CDTI
- Date de mise en circulation : 01/2007
Bonsoir à tous,
Ce matin en allant au travail, j'ai constaté que ma voiture chauffait plus que d'habitude..
Souvent vers les 82° aujaurd'hui 90° et ça oscille 85°-90°
Le soucis c'est qu'au démarrage de la voiture, j'ai du chauffage normalement puis lorsque ça dépasse 82° ça souffle froid.
Lorsque ça refroidis, ça revient chaud..
Savez-vous d'ou ça pourrait venir?
J'ai pensez au thermostat mais qu'est ce que ça a avoir avec le chauffage interne?
Merci pour l'aide
[CORSA C] Problème de chauffage
Vtsax
Re: [CORSA C] Problème de chauffage
Radiateur de chauffage qui fait des siennes peut-etre.
Elle consomme de l'eau ta caisse?
Vtsax
Salut, non je na'ai rien remarqué de ce coté là..
Sinon thermostat c'est possible?
anthonygs59
fais une purge de ton circuit refroidissement , j'ai eu le meme coup sur ma coco B tu as de l'air dans ton circuit
cordialement,
cordialement,
