[Corsa B] Capteur de T° du Ldr, celui ci ?
Posté : lun. 31 janv. 2011 15:44
par Electron
- Motorisation : 1.4
- Date de mise en circulation : 1998
salut
pouvez vous me confirmer que la sonde de température du liquide de refroidissement est bien celle la ??
parceque je galére à l'atteindre, et en plus j'ai pas la bonne clé, donc avant de faire une connerie ^^
Re: [Corsa B] Capteur de T° du Ldr, celui ci ?
Posté : lun. 31 janv. 2011 16:29
par Electron
GRRRrrrrrr .... en parlant de connerie
en enlevant le gros bloque noir un fil à cassé, le plastique est devenu cassant en plus avec froid ça a pas du arranger.
est ce que c'est grave ?? on peut roulé sans ? et est ce facile à trouver ce truc dans le commerce ?
