[Corsa B] Capteur de T° du Ldr, celui ci ?
Electron
Message par Electron »
  • Motorisation : 1.4
  • Date de mise en circulation : 1998
    salut
    pouvez vous me confirmer que la sonde de température du liquide de refroidissement est bien celle la ??
    parceque je galére à l'atteindre, et en plus j'ai pas la bonne clé, donc avant de faire une connerie ^^
Modifié en dernier par Electron le lun. 31 janv. 2011 16:30, modifié 1 fois.
Electron
Re: [Corsa B] Capteur de T° du Ldr, celui ci ?
GRRRrrrrrr .... en parlant de connerie
en enlevant le gros bloque noir un fil à cassé, le plastique est devenu cassant en plus avec froid ça a pas du arranger.
est ce que c'est grave ?? on peut roulé sans ? et est ce facile à trouver ce truc dans le commerce ?
