- Motorisation : 1.5 TD
- Date de mise en circulation : 27/05/1991
Bonjour a tous ,
alors voila , j'ai voulu changer mon thermocontact hier et la , deja c'est une clé de 29 , forcement j'ai du du 28 , du 30 mais pas de 29 lol.C'est un 1.5 TD de 1991.
Mais surtout je voulais savoir s'il faut demonter le radiateur pour pouvoir devisser le thermo contact , parce qu'il me parait un peu difficile d'acces.
Si oui , comment demonte-t-on le radiateur SVP?
cordialement ,
taytay
[ CORSA A] changement du thermo contact
Re: [ CORSA A] changement du thermo contact
Tu dois vidanger le circuit du LDR ensuite enlevé les 3 durite qui arrive dessus pour fini t'enleve le ventilo correctement tu vire les 2 fixation a chaque extremité en haut de ton radiateur et tu le tire vers le haut.
C'est les grande ligne mais c'est assez facil en prennant son temps
