- Motorisation : 1,4 essence
- Date de mise en circulation : 1996
bonjour
depuis quelques jours, j'ai des "a coups" dans mon régime moteur ( à l'accélération ou au ralenti) à froid comme à chaud.
J'ai fait les bougies, le filtre a essence,mis un nettoyant injecteur,soufflé à l'air comprimé le circuit du carburateur.
démonté et soufflé l'injecteur monopoint (qui fait un drôle de bruit..; cliquetis!!)
pouvez vous me conseiller
salut
[Corsa B] trou à l'accélération
_Predator_
- Moteur : GSi
Re: [Corsa B] trou à l'accélération
salut, tu as nettoyé ton boitier papillon pour voir ?
(c'est pas un 16V ?)
le boitier papillon est l'ouverture principal du carbu?
_Predator_
- Moteur : GSi
il me parait propre mais je vais y faire un tour!!
peu ton tester un injecteur monopoint?
_Predator_
- Moteur : GSi
c'est toujours mieux de le nettoyé et la plus part du temps c'est bon après
...tu as des problèmes de ralenti ?
si non ca dépasse mon domaine, pour tester les injecteurs je pense qu'il faut tester avec un multimètre les bornes de l'injecteur
le ralenti est irrégulier mais pas plus!
_Predator_
- Moteur : GSi
comme dis, essaye d'abord de nettoyé le boitier avant de t'attaquer à plus lourd
ok, je vous tient au courant!
après nettoyage et observation du fonctionnement je vois que l'injecteur monopoint fonctionne d'une manière désordonné(essence goute à goute ou en giclé mais pas de pulvérisation!!)
comment doit il se comporter?
Jul76
- Moteur : Z19DTH
En giclé me semble a confirmé !
même au ralenti?
Jul76
- Moteur : Z19DTH
En giclé mais en moins importante ! A confirmer !
je viens de mettre du dégrippant dans l'injection et l'effet inverse c'est produit (il semble bloqué)
je vais le laisser tremper dans de l'huile et du liquide de frein et je verrais demain
problème résolu!
il s'agissait du joint torique qui maintient la soupape d'injection qui était fendu....(elle laissait passer de l'essence)
merci de vos conseils
