[Corsa B] Plus de courant au compteur
Posté : mar. 25 janv. 2011 12:26
par nitro9_5
  • Motorisation : 1.4
  • Date de mise en circulation : 1999
    Salut
    Je dois réparer une corsa B
    En fait, il n'y a plus de compteur, de vitre électrique et de phare il me semble, depuis qu'un changement de diodes d'éclairage du compteur a été effectué....(no comment !)
    Ou sont les fusibles sur cette voiture ? et les relais?
    Car concrètement je pense que c'est un fusible ou un relais !!
    D'autres idées ?
Re: [Corsa B] Plus de courant au compteur
Posté : mar. 25 janv. 2011 12:30
par _Predator_
la boite à fusibles se trouve sous le volant légèrement décalé vers la gauche :idea:
Posté : mar. 25 janv. 2011 12:37
par nitro9_5
Ok !
je pense que sa vient la, vu le nombre de trucs qui ne fonctionnent plus d'un coup !
Posté : mar. 25 janv. 2011 12:51
par _Predator_
ils ne sont pas tous reliés au même fusible :idea:
feu de position gauche :arrow: fusible 8
feu de route gauche :arrow: fusible 10
feu de croisement gauche :arrow: fusible 12
pour le compteur ca doit être le 17 (pas sûr)
feu de position droit :arrow: fusible 23
feu de route droit :arrow: fusible 25
feu de croisement droit :arrow: fusible 27
je pense que c'est peu probable que ca vienne des fusible vu le nombre de fusibles qui sont concernés Image
Posté : mar. 25 janv. 2011 13:31
par nitro9_5
ah c'est vrai que la sa change la donne !
tu as une idée ?
Posté : mar. 25 janv. 2011 13:38
par _Predator_
peut être une mauvaise masse :|
je peux pas t'aider plus, désolé :roll:
Posté : mar. 25 janv. 2011 13:39
par nitro9_5
Ok je vais voir sa !
Souvent autant de problèmes viennent d'un seul et unique fait !
Posté : mar. 25 janv. 2011 15:34
par nitro9_5
Si la voiture démarre normalement, ca ne peut pas être un problème d'alternateur si ?
Posté : mar. 25 janv. 2011 15:38
par _Predator_
nan si elle démarre normalement il n'y a pas de soucis de ce coté
mais comme dis, ca doit être un soucis de câblage, il faudrait vérifier les points de masse, càd regarder si il n'y a pas de rouille qui empêche le contacte avec la carrosserie et qui empêche de faire masse
Posté : mar. 25 janv. 2011 15:40
par nitro9_5
Ok on est d'accord :)
Car un garagiste a diagnostiqué sa. Très marrant :)
Posté : mar. 25 janv. 2011 15:41
par _Predator_
j'espère que c'est la solution à ton soucis :wink:
Posté : mar. 25 janv. 2011 15:47
par nitro9_5
Non je ne m'en occupe plus.
Je vois pas comment un garage peut diagnostiquer sa alors que la voiture démarre bien et roule normal!
A moins que lorsque l'alternateur charge plus (voyant batterie) il mette certains composants électriques en stand-by
Posté : ven. 28 janv. 2011 10:21
par nitro9_5
Il y a t-il un relais ou un fusible pour l'alternateur ?
Posté : ven. 28 janv. 2011 10:29
par _Predator_
Posté : ven. 28 janv. 2011 10:33
par nitro9_5
Oui sa c'est pour l'intérieur !
Mais au niveau moteur ?
