- Motorisation : 1.4
- Date de mise en circulation : 1999
Salut
Je dois réparer une corsa B
En fait, il n'y a plus de compteur, de vitre électrique et de phare il me semble, depuis qu'un changement de diodes d'éclairage du compteur a été effectué....(no comment !)
Ou sont les fusibles sur cette voiture ? et les relais?
Car concrètement je pense que c'est un fusible ou un relais !!
D'autres idées ?
[Corsa B] Plus de courant au compteur
Opel Corsa D 1.7 CDTI 125 sport - 120 000 kms - 2007
Opel Corsa D GSI 1.7 CDTI 125 - 60 000 kms - 2008
_Predator_
- Moteur : GSi
Re: [Corsa B] Plus de courant au compteur
la boite à fusibles se trouve sous le volant légèrement décalé vers la gauche
Ok !
je pense que sa vient la, vu le nombre de trucs qui ne fonctionnent plus d'un coup !
_Predator_
- Moteur : GSi
ils ne sont pas tous reliés au même fusible
feu de position gauche
fusible 8
feu de route gauche
fusible 10
feu de croisement gauche
fusible 12
pour le compteur ca doit être le 17 (pas sûr)
feu de position droit
fusible 23
feu de route droit
fusible 25
feu de croisement droit
fusible 27
je pense que c'est peu probable que ca vienne des fusible vu le nombre de fusibles qui sont concernés
feu de route gauche
feu de route droit
ah c'est vrai que la sa change la donne !
tu as une idée ?
tu as une idée ?
_Predator_
- Moteur : GSi
peut être une mauvaise masse
je peux pas t'aider plus, désolé
Ok je vais voir sa !
Souvent autant de problèmes viennent d'un seul et unique fait !
Si la voiture démarre normalement, ca ne peut pas être un problème d'alternateur si ?
_Predator_
- Moteur : GSi
nan si elle démarre normalement il n'y a pas de soucis de ce coté
mais comme dis, ca doit être un soucis de câblage, il faudrait vérifier les points de masse, càd regarder si il n'y a pas de rouille qui empêche le contacte avec la carrosserie et qui empêche de faire masse
Ok on est d'accord
Car un garagiste a diagnostiqué sa. Très marrant
_Predator_
- Moteur : GSi
j'espère que c'est la solution à ton soucis
Non je ne m'en occupe plus.
Je vois pas comment un garage peut diagnostiquer sa alors que la voiture démarre bien et roule normal!
A moins que lorsque l'alternateur charge plus (voyant batterie) il mette certains composants électriques en stand-by
Il y a t-il un relais ou un fusible pour l'alternateur ?
_Predator_
- Moteur : GSi
Oui sa c'est pour l'intérieur !
Mais au niveau moteur ?
