[Corsa C] pb warning+clignotants
corsa97417
Message par corsa97417 »
  • Motorisation : 1300cdti
  • Date de mise en circulation : 12/2003
    bonjour a vous tous
    2é message sur le forum je me serais bien passé de celui la lol
    j'avais le feux clignotant arriére coté conducteur qui ne marchait plus
    je l'ai démonté
    manipulé un peu l'ampoule et la le feux s'est remit à marcher.
    J'enléve à nouveau l'ampoule et la remet et à ce moment tout les feux se sont arrétés de clignoté
    les clignotant au comodo clignote rapidement au tableau de bord
    les warning clignotent normalment au tableau de bord
    mais rien ne se passe à l'exterieur sur les 6 clignotants .
    Vérifié fusible numéro 3 c'est ok
    est ce bien ce fusible? je pensais peut etre au relais clignotant
    lorsqu'ils sont activé on entend un tic tic dans la boite dérriére la boite à fusible.
    JE SUIS PERDU LA aidez moi merci
    surtout que je roule tout les jours avec cette auto
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Re: [Corsa C] pb warning+clignotants
Message par Y4nN »
Bonjour.
Si tes clignotants, enfin tes voyants clignotent vite, c'est normal, ça indique un défaut au niveau d'un ou de plusieurs ampoules.
Tu as essayé de remplacer cette ampoule que tu trifouilles ?
Si tu entends les relais ça veux dire qu'à priori ce n'est pas ça...
Il sont situés dans la boite en bas du pare brise, côté conducteur (très très chiant à atteindre).
Tu n'aurais un faux contact au niveau de ta prise de feux arrière à tout hasard...
corsa97417
merci de cette réponse
alors que ca soit à droite ou gauche ca clignote vite.
Non je n'ai pas changé l'ampoule.
Si il y avait un faux contact au niveau du feux en le débranchant les autres se seraient remit a fonctionner normalment. Or lorsque je débranche le feux arr il ne se passe toujours rien.
Oui j'entend bien les tic tic droite ou gauche.
corsa97417
Les 2 relais ont ils pu laché en même temps?
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Message par Y4nN »
Peu probable...
vains91
Message par vains91 »
peut être la platine des feux ....
corsa97417
donc si il y'a une des platine défaillante cela peu influencer l'ensemble?
corsa97417
Cependant les autres ampoules de la platine fonctionnent
j'ai mit une ampoule neuve et rien.
nicoco
Moteur : 1.2 16V
Message par nicoco »
    bonjour a vous tous
    je l'ai démonté
Ca me fais penser à mon petit soucis que j'ai eu sur la mienne. Tout mon coté droit ne fonctionnait plus en cligno, quand je mettais les warning, seul le coté gauche fonctionnait. ce fut mon relais qui a pété. Je me rapelle pas si j'entendais ou non un "tic tic" au niveau de la boite a relais.
Bye
