- Motorisation : 1.2 essence 4cv 1993
- Date de mise en circulation : 7/10/1993
bonjours a tous
j'ai quelque problème sur ma corsa que je vien d' acquérir
donc
1:une roue arrière qui danse
2:un pot a changé je pense que ca doit être facile
3:elle broute mais tien sont ralenti mais quand je roule avec elle broute mais ne cale pas
4:roulement arrière et frein a prévoir a l arrière
5: un rétro cassé
6:une peinture a refaire car pas très top et des bosse un peu a droite a gauche
7: ma température qui s affiche avec l heure m indique 53°c tout le temps
j'aurais bien besoin d aide merci
[Corsa B] quelque probleme de ma corsa
opelcorsa52100
Re: [Corsa B] quelque probleme de ma corsa
Change les roulements et les freins, ce sera toujours ça de fait ainsi que l'échappement.
Pour le retro, c'est une broutille.
Pour le moteur qui broute, relève les codes erreur et revient nous dire ce que tu as relevé.
opelcorsa52100
comment je fait pour les code erreur car je c pas trop sur les corsa merci quand même pour la réponse :-)
Tu vas voir dans la section : Tutoriaux-mode d'emploi. Tout s'y trouve.
Mais bon, je te fais un cadeau
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=5&t=3290
_Predator_
- Moteur : GSi
salut,
tes soucis sont surmontables
comme on te l'as déjà expliqué je pense que pour ta roue arrière c'est un roulement qui est bon à être changé
après pour ton soucis de broutage il faut effectivement relevé tes codes
je pense là au boitier papillon, sonde lambda ou débitmètre... à voir suivant tes codes
pour l'affichage de la temperature c'est aussi connu, changes déjà le capteur du thermomètre pour voir si ca s'arrange
