- Motorisation : 1.7 d
- Date de mise en circulation : 07/97
salut a tous j'ai un souci au niveau de la tension j'ai des variation de tension
je m'en suis rendu compte de nuit quand j'ai allumé mes phares la tension oscille au début ca me gênai pas trop mai la ca commence a pas être bon car j ai même le ralenti moteur et le compte tour qui s y mettent (toujours des variations) ce qui me tue c'est que j'ai beau monter dan les tours minute la variation ne s accélère pas elle reste a la même vitesse et des fois ca va s'arrêter quelque secondes et rebelote
des idées des suggestion de panne ou autres allez y je suis tout ouïe
[Corsa B] probleme de variation electrique
Re: [Corsa B] probleme de variation electrique
Et paf l'alternateur qui lache !! C'est surement le régulateur de tension qui merde mais sa s'achete pas donc tu est surement parti pour changer ton alternateur.
Je sais plus ou mais tu trouve un tuto pour mesurer les tension au borne de ta batterie pour savoir si il fonctionne correctement.
D'ailleur fait bien attention parce que si ton alternateur déconne et qu'il délivre des tensions fol au passage tu sera bon pour changer la batterie !!
Bon courage
Bon courage
