[Corsa C] Soucis électrique
Posté : ven. 14 janv. 2011 0:21
par chtitony
  • Motorisation : 1.2i
  • Date de mise en circulation : 2001
    Bonsoir à tous,
    Alors non je n'ai pas changer de coco, la mienne est toujours en réparation, je dirais même je la ressuscite mais je viens chercher vos lumières pour une amie avec une petite coco de 2001, essence, 5CV. Voilà depuis 2 semaines, divers soucis électriques apparaissent comme le fait que la veilleuse avant coté conducteur s'allume lors du freinage et aujourd'hui (vous allez surement rire) mais à l'arrêt, je coupe le moteur, retire la clé du neiman et le moteur tourne toujours, il a fallu que je coupe les feux pour que ce dernier s'éteigne. J'ai réessayé plusieurs fois et ça s'est reproduit, et dans le cas où les feux étaient éteints, il fallait que j'enlève mon pied de la pédale de frein.
    Alors d'où ces soucis peuvent-ils bien provenir, soucis de neiman, etc.... ou alors la coco serait vivante :)
Re: [Corsa C] Soucis électrique
Posté : sam. 15 janv. 2011 13:06
par chtitony
Aucunes idées??? Car ya pas de code erreur, rien :shock:
Posté : sam. 15 janv. 2011 14:38
----> Opel...mais a mon avis ca va couter $$$$$
Posté : dim. 16 janv. 2011 20:04
par bubu
Court circuit ou problème de masse ou bidouillage de fils électriques qui foire.
Posté : dim. 16 janv. 2011 20:08
par Y4nN
> les fusibles
> les ampoules
Mais vient peut être du neiman oui... enfin il doit y avoir un court jus qquepart...
Posté : lun. 17 janv. 2011 1:32
par dom-bo
une fois j'avais eu ce soucis la (le motuer qui ne s'éteint que quand les phares étaient éteint - clé retiré) quand j'avais soudé une résistance 5W en parallèle sur le circuit des feux de nuit et des stop en même temps... mais sa m'étonnerai que ton amie se soit amusé a cela...
Posté : lun. 17 janv. 2011 13:40
par chtitony
Ah oui elle n'a vraiment touché à rien, ce n'est pas du tout une bricoleuse :mrgreen: , mais ce problème de masse n'arrive que si l'on procède à une modification du schéma électrique non?
Posté : lun. 17 janv. 2011 13:47
par Y4nN
Ou une cosse débranchée, ou une oxydation des prises de masses...
Posté : lun. 17 janv. 2011 14:09
par chtitony
Y4nN a écrit :Ou une cosse débranchée, ou une oxydation des prises de masses...
Coss débranchée serait étonnant puisqu'elle ne met jamais le nez sous le capot :lol: et l'oxydation aurait lieu sur quelles prises de masses?
Posté : lun. 17 janv. 2011 14:13
par Y4nN
Une cosse ou une prise de masse qui se desserre avec les vibrations...
Et après quelle prise ... :???: je ne sais pas du tout...
