[Corsa C] Soucis électrique
chtitony
Moteur : 1.7DI
Message par chtitony »
  • Motorisation : 1.2i
  • Date de mise en circulation : 2001
    Bonsoir à tous,
    Alors non je n'ai pas changer de coco, la mienne est toujours en réparation, je dirais même je la ressuscite mais je viens chercher vos lumières pour une amie avec une petite coco de 2001, essence, 5CV. Voilà depuis 2 semaines, divers soucis électriques apparaissent comme le fait que la veilleuse avant coté conducteur s'allume lors du freinage et aujourd'hui (vous allez surement rire) mais à l'arrêt, je coupe le moteur, retire la clé du neiman et le moteur tourne toujours, il a fallu que je coupe les feux pour que ce dernier s'éteigne. J'ai réessayé plusieurs fois et ça s'est reproduit, et dans le cas où les feux étaient éteints, il fallait que j'enlève mon pied de la pédale de frein.
    Alors d'où ces soucis peuvent-ils bien provenir, soucis de neiman, etc.... ou alors la coco serait vivante :)
chtitony
Moteur : 1.7DI
Re: [Corsa C] Soucis électrique
Aucunes idées??? Car ya pas de code erreur, rien :shock:
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
----> Opel...mais a mon avis ca va couter $$$$$
Ma Coco C 1.8
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Court circuit ou problème de masse ou bidouillage de fils électriques qui foire.
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Message par Y4nN »
> les fusibles
> les ampoules
Mais vient peut être du neiman oui... enfin il doit y avoir un court jus qquepart...
dom-bo
Moteur : 1.7L DI
Message par dom-bo »
une fois j'avais eu ce soucis la (le motuer qui ne s'éteint que quand les phares étaient éteint - clé retiré) quand j'avais soudé une résistance 5W en parallèle sur le circuit des feux de nuit et des stop en même temps... mais sa m'étonnerai que ton amie se soit amusé a cela...
chtitony
Moteur : 1.7DI
Ah oui elle n'a vraiment touché à rien, ce n'est pas du tout une bricoleuse :mrgreen: , mais ce problème de masse n'arrive que si l'on procède à une modification du schéma électrique non?
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Message par Y4nN »
Ou une cosse débranchée, ou une oxydation des prises de masses...
chtitony
Moteur : 1.7DI
Y4nN a écrit :Ou une cosse débranchée, ou une oxydation des prises de masses...
Coss débranchée serait étonnant puisqu'elle ne met jamais le nez sous le capot :lol: et l'oxydation aurait lieu sur quelles prises de masses?
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Message par Y4nN »
Une cosse ou une prise de masse qui se desserre avec les vibrations...
Et après quelle prise ... :???: je ne sais pas du tout...
