Bonjour à tous,
Ayant malencontreusement cassé le phare avant, coté conducteur, j'aimerai le changer mais j'ai vu qu'il y en avait des électriques et des manuels.
Ce que je voulais savoir c'était quelle est la différence entre les 2 et comment savoir si j'ai des phares manuels ou électriques sur ma corsa B.
Merci d'avance.
Changement phare avant
Re: Changement phare avant
Tu parles sans doute des rétros qui peuvent être électriques ou manuels...
Pour ce qui est des phares, soit ils sont réglables, soit non (enfin sinon ils se règlent à l'aide de vis).
S'il sont réglables, tu as une petite molette avec 3 positions, juste à coté de la commande des phares.
Mais non pas les retros
les phares, deux points pour le savoir, tu as la molette a cote de bouton pour les allumer et il y a une fiche en plus sur le phare
Oui voila j'ai bien une molette pour régler la hauteur si jme trompe pas.
Donc dans ce cas là c'est manuel ou électrique?
a ton avis
electrique
Ok merci pour les réponses.
Et est ce qu'il y a une façon de voir la différence entre ces phares manuel et électrique?
Par exemple si je vais prendre un phare à une casse comment je peux savoir s'il est électrique ou manuel?
si tu lisais les messages en entier....
Merci pour vos réponses!
