- Motorisation : 1.2l essence
- Date de mise en circulation : 7/7/2003
bonjours je joint de culasse de ma corsa c de 2003 et 180.000 kilometre a decider de rendre l'ame. apres avoir demander un devis chez opel( qui me demande 1200 euro pour le changer) j'ai pris la decision de changer le moteur.
j'en ai deja changer mais sur des voiture plus ancienne et je me posais quelques question.
- est ce que il y a des reglage a refaire sur la balise une fois le moteur changer? ( je precise que je remet un moteur identique mais avec moin de km.)
-y a t'il u plusieur type de 1.2 essence sur les corsa c de cette annee la?
- est-il plus faciloe de sortir le moteur a de la voiture a la girafe ou plutot par dessous le vehicule?
-avez vous des indication ou contre indication a me faire avant que je ne comence le changement?
merci de prendre un peu de votre temps pour moi je prefere me renseigner plutot que de faire des gaffes.
bien a vous
[Corsa C] petite question sur le changement d'un moteur
thefoxofguy
vs238268
- Moteur : x16xe
Re: [Corsa C] petite question sur le changement d'un moteur
Moi je me poserai surtout la question de savoir si ça vaut la peine de changer le moteur...
-Es-tu sûr que le nouveau n'a pas de problèmes?
-Est-ce vraiment moins cher un nouveau moteur qu'un remplacement de jdc, même si c'est toi qui change le moteur et que pour le jdc tu vas dans un petit garage?
Sinon par le haut c'est plus simple, mais trouve-toi une rta.
Je suis du même avis que vs, je réfléchirais plutot à remplacer le JDC.
Après concernant la balise autre j'en sais trop rien la mienne c'est que de la méca ( corsa b ).
Perso moi j'ai fait mon joint de culasse sur ma corsa le mois dernier et maintenant elle roule comme un bébé et niveau tarif c'est un joint de culasse quelque litre de LDR de l'huile de coude et de ton temps ! En plus tu peux faire tout ce qui est entretien "embettant" lorsque tu change ton JDC étant donné que ton moteur est tout vide tu a accès facilement au pièce style pompe a eau distrib...
vs238268
- Moteur : x16xe
Heu oui, bon il faut aussi dire que sauf erreur le 1.2 c'est une distri à chaîne, c'est à peu plus emm...dant pour le démontage de la culasse. Mais c'est quand même certainement plus raisonnable que le changement de moteur...
Sinon qu'est-ce que vous entendez par 'balise'? Si c'est la question du calculo, si c'est le même moteur, il faut garder le calculateur qui est dans la voiture et tout ira bien. Mais encore une fois, normalement on remplace pas un moteur 'juste' pour un jdc.
thefoxofguy
bonjour oui je comprend que se serai plus simple de faire le joint de culasse mais je n'en ai jamais fais moi meme. j'ai un moteur qui a 90000 km la moitier du mien pour 700 euro avec un garantie de trois moi. est ce raisonnable? ou alors est ce compliquer de changer le joint de culasse? car sinon je veut bien le changer moi meme ces pas le travail qui me fais peur.
vs238268
- Moteur : x16xe
Trouve-toi une RTA et vois ce que tu te sens capable de faire.
Si tu es capable de changer un moteur, tu es capable de changer un joint de culasse.
Il faut juste éprouver et rectifier ta culasse avant de la reposer.
vs238268
- Moteur : x16xe
Mouais, le jdc il faut être plus 'fin' et méticuleux, pour 'simplement' remplacer le moteur ça reste de la mécanique 'lourde'.isma_8 a écrit :Si tu es capable de changer un moteur, tu es capable de changer un joint de culasse.
gsi-jay
en cas cas ça sera moins chiant que changer le moteur et au moins tu sais sur quoi tu repart
qui te dit que le nouveau moteur va pas faire un joint de culasse dans 200 bornes
En tout cas, un JDC est plus facile à faire qu'un swap. Chacun son opinion et les pépettes donc tu disposes.
