- Motorisation : 1.4i Essence
- Date de mise en circulation : 26/07/1993
Alors, mon problème (qui me fait bien peur d'ailleurs, est qu'au démarrage, elle ne démarre pas.
En fait, quand je tourne la clé, il y a juste un CLAC et c'est tout: pas de tentative de démarrage.
Que faut-il faire?
[Corsa B] Problème démarreur au démarrage
stevounch3077
Re: [Corsa B] Problème démarreur au démarrage
Fais tester ta batterie. Si c'est bon, voit le démarreur. C'est courant sur la Corsa B.
Regarde les fusible aussi !
Le clac que tu entend proviens d'ou ?
stevounch3077
La batterie fonctionne puisque j'ai les voyants qui s'allument...
Le clac que j'entends, je le situe dans le moteur, donc je pense au démarreur, mais comme je ne m'y connais pas dans cette partie là.
Pour les fusibles, c'est ceux qui sont sous le volants ou d'autres?!?
j'ai à peu près le même problème (sauf que moi elle démarre de temps en temps) et on m'as dis que c'était le démarreur...
à voir!
à voir!
C'est surement le démarreur. Quand tu entend le "clac" a tu une baisse de tension dans l'habitacle ? ( lumiere qui baisse...)
Si oui c'est surement le démarreur qui est mal isolé à l'intérrieur. Moi j'ai démonté le mien la semaine derniere pour le reconditionner et les cable était mal isolé il y avait un mini courant de fuite qui empéchait de démarré niquel et depuis je tourne la clef et vroumm !
Donc je serait toi j'irais voir de ce coter la
stevounch3077
Merci Morphos,
C'est exactement ça, dès que je tourne la clé pour démarrer, il y a ce CLAC et une baisse de tension...
Je vais me pencher là dessus prochainement et je te tiens au courant !!!
J'ai des photos de mon démarreur démonté si sa t'interesse un mp et je te send
