[Corsa A] Durites de chauffage bouchées
Posté : ven. 07 janv. 2011 10:16
par deneb
  • Motorisation : 1.0
  • Date de mise en circulation : 1989
    Bonjour a tous
    Ma voiture chauffais , j'ai donc mis un tuyau d'arrosage avec du vinaigre dans le radiateur pour le nettoyer (a cause de la boue)et mis le ventilo tournant en continu .et viré le calorstat.
    Bref c'est propre
    le truc c'est que mes deux durite qui rentrent normalement pour le chauffage sont bouchées par des bouchon de vin (je l'ai acheté :besch: la voiture)
    et je cherche a savoir pour quelle raison cela a ete fais et si cela ce fait de relier directement par la meme durite l'entre et la sortie chauffage
    pour que sa circule mieux
    Je n'ai pas besoin du chauffage puisque j'habite a la reunion
    D'avance merci
Re: [Corsa A] Durites de chauffage bouchées
Posté : ven. 07 janv. 2011 12:23
par gsi-jay
je pense que les durites on été bouchées car le radiateur de chauffage devait avoir une fuite....
c'est tout à fait possible de "shunter" ce radiateur en mettant les 2 durites en direct entre elles (je l'avais fait sur ma corsa A GSI), vu que est à la réunion ça te posera pas de problème :wink:
