- Motorisation : 1.0
- Date de mise en circulation : 1989
Bonjour a tous
Ma voiture chauffais , j'ai donc mis un tuyau d'arrosage avec du vinaigre dans le radiateur pour le nettoyer (a cause de la boue)et mis le ventilo tournant en continu .et viré le calorstat.
Bref c'est propre
le truc c'est que mes deux durite qui rentrent normalement pour le chauffage sont bouchées par des bouchon de vin (je l'ai acheté :besch: la voiture)
et je cherche a savoir pour quelle raison cela a ete fais et si cela ce fait de relier directement par la meme durite l'entre et la sortie chauffage
pour que sa circule mieux
Je n'ai pas besoin du chauffage puisque j'habite a la reunion
D'avance merci
[Corsa A] Durites de chauffage bouchées
gsi-jay
Re: [Corsa A] Durites de chauffage bouchées
je pense que les durites on été bouchées car le radiateur de chauffage devait avoir une fuite....
c'est tout à fait possible de "shunter" ce radiateur en mettant les 2 durites en direct entre elles (je l'avais fait sur ma corsa A GSI), vu que est à la réunion ça te posera pas de problème
