- Motorisation : 1.7 diesel
- Date de mise en circulation : 03/2000
bonjour
je suis sur le point de changer mon embrayage ,et j aurais aimé connaitre combien de temps il faut pour le changer
( temps constructeur )
[Corsa B] (cosa b) changement embrayage
zette
Re: [Corsa B] (cosa b) changement embrayage
Si tu es pro, 02H30 +ou - sinon .... à l'aise Blaise...
Moi le garage pour changer boite et embrayage il avais mis facile 4h car le pauvre a eu tout les soucis du monde
vs238268
- Moteur : x16xe
ça dépend si ta boîte a la trappe de visite, si c'est le cas, en 1h c'est fait.
Après si c'est pas le cas, il faut déposer (ou éloigner un peu la boîte), ça ça peut prendre plus de temps.
Je sais pas si les 1.7 ont cette fameuse trappe, il faut regarder sous l'auto.
Euh, je suis pas sur, mais je crois que y'a cette fameuse trappe
vs238268
- Moteur : x16xe
Alors il faut faire comme j'explique là:
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 31#p282631" onclick="window.open(this.href);return false;
Y'a la trappe mais le volant moteur ne permet pas d'y faire sortir l'embrayage donc dépose de la boite obligatoire sur cette motorisation à priori
zette
merci pour vos reponses ...
la capacité huile de boite est bien 1.8 litre
