- Motorisation : 1.7 cdti 125 FAP Sport
- Date de mise en circulation : 2007
Bonjour, voici mon problème :
je trouve que le chauffage de ma voiture n'est pas très puissant lorsque que je met la température sur "high" ! je dirais même qu'il caille !
Serait-il possible que je ne sache pas utiliser la clim auto ?!
merci de vos réponses
[Corsa D] Chauffage qui chauffe pas
caboux
- Moteur : 1.7 CDTI
1.7 CDTI 125 Sport
Re: [Corsa D] Chauffage qui chauffe pas
Hello
Ce n'est pas parce que tu mets a fond que tu vas avoir chaud tout de suite
Il faut compter un bon 1/4 d'heure avant que le moteur soit chaud
Apres tu mettrais 22° au final ca chaufferait autant, la temperature que tu mets n'est que la consigne pas la temperature de l'air
caboux
- Moteur : 1.7 CDTI
salut, merci de ta réponse mais même après 3 heures de route la température n'augmente pas...
1.7 CDTI 125 Sport
Alessio Roberto
- Opel Corsa : c
- Moteur : 12 16v
Si je trompe pas , Opel avait rappelé des D pour des Problème de chauffage ...
Un morceaux du "vollet" à l'intérieur de la Bouche d'aération qui s'était cassé et fermait cette bouche ...
.: Corsa c 1.2 75cv Enjoy :.
J'ai actuellement le meme probleme (sur la versionavec clim manuel), le chauffage est juste tiède, j'ai entendu parlé de ce problème mais les gens semblait dire que l'air était glacé, qu'elle est ton cas ?
A tu recu une lettre de rappel d'opel ?
caboux
- Moteur : 1.7 CDTI
Alors l'air n'est pas glacial mais juste tiède ! mais aujourd'hui ca marchait super alors je comprend plus trop !
1.7 CDTI 125 Sport
salut
j'ai exactement les mêmes symptomes, en manoeuvrant plusieurs fois le bouton de chauffage, la température redevient normal . j'ai l'impression que le bouton tourne un peu dans le vide de temps en temps.
J'ai pas encore résolu, si je trouve je posterai la réponse
ciao
ciao
Salut caboux,
J'ai le même moteur que toi sur une astra break et le chauffage n'est pas terrible en effet mais faut s'y faire : je dois toujours pousser la T° vers les 25°C pour dire qu'il fasse bon.
De même pour le dégivrage des rétros, c'est pas terrible : sur ma corsa B, c'est génial, si j'ai seulement des gouttes d'eau, je mets le dégivrage et tout s'évapore assez rapidement. Pour l'astra, c'est pas le cas, à croire que ça chauffe moins fort. Quand au remède, j'ai toujours pas trouvé.
bonjour , javais ouvert un topic sur le meme sujet je vais recopié ma réponse,
regarder avec un miroir dans l'ouverture qui est a gauche de l'allume cigar (en dessous du bouton de choix de la temperature), vous verrer la came qui commande le deplacement du repartiteur d'air, sur le mien le support de cable était cassé et la came quittait le "U" dans le plastique ce qui lui fait perdre de la course (c'est pour ca que certain jour ca fonctionne, si la came reste dans le U)
j'espère que c'est ca aussi chez vous et que vous allez pouvoir réparer, je mettrai une photo sur mon topic ce WE et je vous préviendrais que vous voyez quel pièce est en cause
salut, pour la photo voir montopics
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 14&t=17510" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
caboux
- Moteur : 1.7 CDTI
merci, me reste plus qu'a voler un miroir de sac à mains pour vérifier tout ca !
1.7 CDTI 125 Sport
caboux
- Moteur : 1.7 CDTI
bonjour, je déterre un peu le post avec le froid qui debarque à grand pas, je commence à me les cailler le matin. J'ai lu pas mal de post sur les problème de chauffage mais aucun ne mentionne les modèles avec clim auto. Le problème est-il connu sur les clim auto ? si oui y a t'il une solution ?
1.7 CDTI 125 Sport
c'est toutes les climatisations automatiques montées sur les corsa D entre novembre 2006 et janvier 2008 inclu.
